查看: 2527|回复: 4
T4系列的放电过程
发表于 2011-8-3 08:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
T4X放电过程
当TB62501检测到2脚为高电平时,认为电池在供电,TB62501从40,46脚分别发出一个24V的M1-DRV和OV的M2-DRV去控制Q8和810让其导通,TB62501在发出M1-DRV和M2-DRV信号的同时从41脚发出一个24V BAT-DRV去开启Q13,此时电池电压经Q8-》Q10-》Q13到达公共点实现对主板的供电,为防止电池电压流向隔离保护电路引起电池的不必要损耗,TB62501从42脚发出一个0V的DCIN-DRV去控圳Q36让其截止。
T4X的充电过程
当插入适配器后,主板立即产生3SW电压,3SW给到PMH4,随后产生VCC3M、VCC5M再送到H8,当PMH4、H8都有供电后,HP开启XP总线,并向PMH4传输各种指令。
当电池接入后,电池系统管理总线将电池内部的信息传输给H8(信息包括:电池、OEM信息、电池电量、损耗程度等,当H8得知电池电压不足时通过XP告诉PMH4需要充电,PMH4得知后,从27、28脚发出两个3V左右M2GATE和M1GATE到达TB62501的6脚、7脚,TB62501得到这两个信号后,从40、46脚分别发出一个24V的M1-DRV和0V的M2-DRV去控制Q10、18导通(Q8、Q10是电池充放电的MOS管)。
PMH4在发出M2GATEON和M1GATEON后同时从62脚发出一个BATCRG信号,此信号分两路,第一路给二极管后达到ADP3806的10脚作开启信号,ADP3806有开启信号后(之前条件已满足,立即开始全面工作最终产生12V的充电电压经Q35-)Q10-》Q8后到达电池接口实现对电池的充电。
当电池充满后,H8向PMH4发出电池充电已充满的信息,PMH4收到后停止发出BAT-CRG信号,ADP3806失去开启信号后,暂时停止工作,电池充电完成。
电池在闲置过程中,会慢慢放电,会造成电量的微量减少,为了填补这个损失,PMH4在停止发出BAT-CRG信号后,从86脚发出一个M-TRCL信号(涓流充电信号),此信号分两路,一路经二极管后去改变ADP3806的充电电流门限(使其减少),同时也到ADP3806的10脚作开启信号,ADP3806开始工作,以一个微小电流充电方式开始充电,M-TRCL的另一路来到Q54的控制端使其导通,此时涓流充电电压经Q54后直接进入电池,实现对电池的补充充电,因为涓流充电电流很少,所以不被电池的ROM芯片所记录。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-17 13:56
发表于 2011-8-3 09:54:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的很透彻 值得学习
发表于 2011-8-3 10:00:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好资料 上次遇到一个机器,能充电不放电,进水机!我直接跨接了,由于没有点位图哈,R50集显的机器。
发表于 2011-8-3 10:03:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享!这个地方很民主的{:soso_e100:}
发表于 2011-8-4 18:06:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析的很好  对于我们这种学员真是好啊  顶一个
