查看: 4368|回复: 6
华硕P5Q,时常不能正常开机,维修经过,有些繁琐,没留图片,见谅!
发表于 2011-8-2 22:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户送来主机,开始无法开机,拆下主板,加上CPU,形成独立最小系统,测试OK,装上机箱又无法开机,换上自己测试用杂牌电源,OK,换上其他电源无法开机,顾客电源用电源测试器没有提示有故障。——————头大,莫非电源会不兼容?逐个更换显卡、内存,擦拭,清洗CPU及底座,故障依旧,发现IO有个针脚弯掉,拨正加焊,此时高潮来了,回想起孙老师的书上说,先通电几分钟,触摸身体各部位,如果有故障芯片会出现发热的装况,逐个摸过去,发现网卡很烫,拆掉,装机,测试,全部OK.这是本人维修的第一片主板,望大家不要见笑啊。
发表于 2011-8-2 22:35:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机?笔记本?
华硕P5Q,台式机主板!  详情 回复 发表于 2011-8-2 23:26
发表于 2011-8-2 23:03:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
多谢楼主的经验分享!
发表于 2011-8-2 23:18:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一开始就能摸出来了,不用换那么多了
发表于 2011-8-2 23:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-2 23:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上电的第一步就应该对件的是否发烫有一个大致的判断啊
发表于 2011-8-2 23:37:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
厉害啊!!!!
