查看: 3920|回复: 14
联想G450刚换过主板掉电
发表于 2011-8-2 17:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台G450刚开始是进水,拆机后发现有多处腐蚀和元器件烧坏,然后换了块主板,拷机时发现使用一切正常,但是看视频掉电
发表于 2011-8-2 17:05:52 | 只看该作者 �
这是怎么回事求高手指教
发表于 2011-8-2 17:08:27 | 只看该作者 �
那是不是你才换的主板的问题
发表于 2011-8-2 17:10:49 | 只看该作者 �
刚换的主板一般不都是有保的吗?去保去不就得了!
发表于 2011-8-2 17:20:56 | 只看该作者 �
风扇没插吧
发表于 2011-8-2 17:20:59 | 只看该作者 �
也有可能是你主板散热的问题、检查一下风扇好坏、散热片装好么。
发表于 2011-8-2 17:28:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 17:29:27 | 只看该作者 �
可那已经是重新发的了
发表于 2011-8-2 17:31:29 | 只看该作者 �
插了!风扇很正常
发表于 2011-8-2 17:33:30 | 只看该作者 �
电脑开机不操作不掉电!操作两分钟就掉电
发表于 2011-8-2 17:39:29 | 只看该作者 �
扫一下硬盘、看看好坏、好的话你就把CPU换一个试试。
发表于 2011-8-2 17:39:35 | 只看该作者 �
温度正常吗?
发表于 2011-8-2 19:45:35 | 只看该作者 �
CPU供电多少。。。
发表于 2011-8-2 20:37:21 | 只看该作者 �
铜管坏了
这机器我碰到过的!! CPU 温度高 但是铜管不导热!
发表于 2011-8-2 21:25:37 | 只看该作者 �
应该是散热的问题
