查看: 2944|回复: 11
有想学远程数码相机的进来报个到
发表于 2011-8-1 18:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又想学远程数码相机的进来报个到,看看有多少。好让咱们的基地快点开远程啊。
(主要已经开了店了没有时间去实地学习)
发表于 2011-8-2 08:24:21 | 只看该作者 �
我觉得要是开了应该有一定的人群会学。不如咱们基地开个调查贴,看看能有多少。至于实践材料,想学的自然会想到办法。
发表于 2011-8-11 14:31:41 | 只看该作者 �
多修就行了,主板问题少。很多修相机的不懂一点电路的。会修镜头就能修一半以上的机器
发表于 2011-8-20 10:04:50 | 只看该作者 �
开呗,也不是什么坏事.
发表于 2011-8-22 11:46:00 | 只看该作者 �
没有时间学
发表于 2011-8-23 20:59:35 | 只看该作者 �
基地培训相机 理论一小半··实践一大半···哈哈··朱老师的首席大弟子我来报道···· 哈哈,楼主怎么也是迅维学员啊- -··我很纳闷··{:soso_e103:}
纳闷啥 基地学员多了  详情 回复 发表于 2011-8-24 21:39
发表于 2011-8-24 21:39:50 | 只看该作者 �
纳闷啥  基地学员多了
发表于 2011-8-24 22:04:56 | 只看该作者 �
呵呵,我不是,但我都想远程学
发表于 2011-8-31 10:12:53 | 只看该作者 �
想学远程,单反的美修过,主板不懂怎么修
发表于 2011-9-8 22:15:08 | 只看该作者 �
开吧,大家可以多交流交流,基地感觉懂的人太少了啊
发表于 2011-9-20 14:01:20 | 只看该作者 �
  开了 我就报到   开了没时间听 至少有问题 了能直接问  能很快给我解答 这是一个关键       自己发现问题  根据问题来问老师  我看这样比较实际点   听肯定不全面的   还是上面的老师说的对  相机主要还是实践   但是实践后 还有很多很多的问题  不会的      开课吧  给我一个问的平台  大概费用是多少的呢
   我建议   迅维网开课后 建一个Q群    远程的学员有问题  可以直接上Q群里问   问题能及时回答  这样我想远程教学更实际点!
发表于 2011-9-28 16:08:03 | 只看该作者 �
相机包括机械学,也就是镜头组件部份!而实际教学当中,学生就是在机械学上搞不清楚。所以远程教学对老师来讲,要想让每个学生都听得会,听的懂,就有些难度。容易产生教学纠纷!所以这个问题在思考!
