查看: 18620|回复: 14
64位WIN7的怎样降成32位的啊?谢谢大家
发表于 2011-8-1 18:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑是WIN7的系统,家庭版本在买电脑时没有注意别人给我装了64 的,因内存只有2G,所以想降成32位的, 能降吗?
上个图片吧
发表于 2011-8-1 18:16:38 | 只看该作者 �
楼主重装系统就可以了。
发表于 2011-8-1 20:31:36 | 只看该作者 �
重装{:soso_e147:}{:soso_e147:}
发表于 2011-8-1 21:17:04 | 只看该作者 �
只有重装这个办法了。
发表于 2011-8-1 22:02:36 | 只看该作者 �
对重装系统就可以了。
发表于 2011-8-2 01:03:07 | 只看该作者 �
这个还用问@
发表于 2011-8-2 09:58:47 | 只看该作者 �
同意以上全部回答,如果支持32位的,从装一个32位系统就可以了
发表于 2011-8-2 12:36:04 | 只看该作者 �
32位和64位是装系统的时候自己选的吗 - -
不是的,是刻光盘的时候选择的  发表于 2011-8-3 10:10
发表于 2011-8-2 12:46:11 | 只看该作者 �
64位降到32位,目前还没听说,好像还是只能重做系统吧!
发表于 2011-8-2 16:18:15 | 只看该作者 �
重裝系統就可以了
发表于 2011-8-2 16:43:58 | 只看该作者 �
只有重装系统了。
发表于 2011-8-2 17:43:08 | 只看该作者 �
重新做系统,如果不做系统非要从64降到32只能做个梦了。
发表于 2011-8-2 17:44:38 | 只看该作者 �
提个建议,现在内存烂白菜价了,可以考虑加条内存。
发表于 2011-8-2 17:50:06 | 只看该作者 �
重装32位的
发表于 2011-8-2 18:03:36 | 只看该作者 �
重装32位的那是必须的,,,,,,,,,,,
