查看: 1797|回复: 4
aoc772F(已修复)
发表于 2008-4-27 10:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一台AOC772F的显示器  客户拿来故障为满屏黑纹上下滚动  调节行宽 调大的时候图像边暗调小就回出现纹   后换震荡芯片stv9118图像显示没有纹了  但下半部分压缩  还有卷边  后测量场块tda9302负供电才-7.8V  断开场块后电压升到-13V更换场块故障依旧   换了好几个场块了 都是一次没用过的  我换的是tda8172不知道是不是和这个有关系   看看各位大侠有没有什么更好的建议
修好了   是负压用的管子不对 他这个负压是从高压包反馈回来的   此二极管原来用的是UF4004我用IN4007代换的   后来才发现这两个管子不能代用后把这个管子换成UF4004就好了
[ 本帖最后由 长风 于 2008-4-27 20:35 编辑 ]
发表于 2008-4-27 10:38:18 | 只看该作者 �
场块外围元器件,如那几个电容,二极管,都可以替换一下
发表于 2008-4-27 11:01:37 | 只看该作者 �
最好把负压供电的滤波电容都换掉了
发表于 2008-4-27 15:54:41 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-28 12:34:05 | 只看该作者 �
呵呵,LZ用的一个是高频管,一个是低频管,1N4007电源桥式整流经常用到.
