查看: 4591|回复: 4
D620上电顺序
发表于 2011-8-1 09:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D620上电顺序
RTC_CELL      主板钮扣电池电压3.3V   给EMC4000,ICH7,MEC5004供电
+DC_IN         电源适配器电压输入﹒﹒
+SDC_IN        +DC_IN通过一个0欧姆电阻得到+SDC_IN
+PWR_SRC       +SDC_IN或电池电压通过自动切换电路得到,此电压为所有单元提供电力支持
ALWON            MEC5004芯片(EC)向系统供电芯片发出一个ALWON信号,打开系统供电芯片SHDN开关
THERM_STP﹟      EMC4000芯片SYS_SHDN#脚发出此信号,与ALWON一起去打开系统供电芯片SHDN
+3VALW          系统供电芯片SHDN打开后,内部变压产生3.3V线性电压MAX8734,脚27出
+5VALW          系统供电芯片SHDN打开后,内部变压产生5V线性电压   MAX8734,脚15出
ACAV_IN         充电芯片检测到+DC_IN电压,由ACOK脚向EC发出一个可充电信号,同时此信号会到达自动切换电路,让+SDC_IN作为PWR_SRC的提供者,无此信号时由电池供电 充电芯片MAX8731,脚13出
VCCIRST         MEC5004芯片的VCC1脚得到+3VALW的3.3V电压
POWER_SW#      电源开关或键盘产生的一个低电压信号,EC芯片接收此开机信号   EC脚126,127收
SUS_ON         EC芯片收到开机信号后,向系统供电芯片发出SUS_ON信号,以打开ON3,ON5   EC脚94出
+5VSUS         系统供电芯片ON5打开后,5V部分开始工作,产生5V的SUS电压  MAX8734,脚4收   脚21出
+15VSUS        5VSUS通过变压器产生15V的SUS电压
+3VSUS         系统供电芯片ON3打开后, 3V部分开始工作,产生3.3V的SUS电压   MAX8734,脚3收  脚27出
SUSPWROK_5v    系统供电芯片正常工作后,发出一个PGD复位信号   MAX8734,脚2出
+1.8VSUS       内存供电芯片工作产生1.8V的SUS电压    ISL88550,脚27收到MAX8734的信号,19脚出
SUSPWROK_1P8v  内存供电芯片发出一个PGD信号           ISL88550,脚5出
SUSPWROK (rsmrst)所有SUS电源的复位信号汇聚到一起产生SUSPWROK信号,由EMC4000和南桥接收  EMC脚21
SIO_SLP_S5#    南桥向EC发出的一个信号          EC脚97收
SIO_SLP_S3#    南桥向EC发出的一个信号          EC脚98收
RUN_ON         EC芯片向各供电单元发出的一个RUN打开信号  EC脚95出
+5VRUN         RUNON信号导通MOS管,自+5VSUS得到+5VRUN
+1.8VRUN       RUNON信号导通MOS管,自+1.8VSUS得到+1.8VRUN
+0.9V_DDR_VTTP RUNON信号打开内存供电芯片,打开0.9V开关,产生0.9V电压  ISL88550,脚7收   脚12出
+VCC_GFX_CORE  RUNON信号打开显卡管理芯片          MAX8632,脚27收。19脚出+VCC_GFX_CORE
+3VRUN         RUNON信号导通MOS管,自+3VSUS得到+3VRUN
+2.5VRUN       EMC4000芯片内部输出一个2.5V线性电压
RUNPWROK       所有RUN电源的PGD信号汇聚成此信号,至EC和CPU供电芯片  ECE5018脚7收,EC脚49收,ISL6260脚2收
+1.5VRUN       RUNON信号打开ISL6227芯片EN2脚(21脚)开关,芯片工作产生+1.5V   (25脚出)
+VCCP_1P05VP   RUNON信号打开ISL6227芯片EN1脚(21脚)开关,芯片工作产生+1.05V   (4脚出)
ITP_DBRESET#   由CPU发给EC和南桥的一个复位信号
PGD_IN         RUNPWROK信号至CPU供电芯片PGD_IN脚   ISL6260脚2收
+VCC_CORE      CPU供电芯片开始工作分三路PWM产生+VCC_CORE核心电压   ISL6260脚25,26,27控制ISL6208工作
CLK_ENABLE#    CPU供电芯片向时钟发生芯片发生一个时钟请求信号      ISL6260脚38出,SLG84450脚39收
ICH_PWRGD     CPU供电芯片发出的PGD信号(IMVP_PWRGD)与EC芯片发出的(RESET_OUT)信号合并成此信号,南桥接收此信号ISL6260脚40出   EC脚53出
PCI_PCIRST#    南桥发出的PCI总线复位信号   PCI_PCIRST变成PCI_RST到其它芯片
PCI_PLTRST#    南桥发出的PLT复位信号     PCI_PLTRST变成PLRST、PLRST2到其它芯片
CLK_CPU_BCLK   时钟芯片向CPU发送基本的时钟信号
H_PWRGOOD      CPU向南桥发出的PGD复位信号
H_RESET#       @MOLEX芯片向CPU发出的一个复位信号,所有电路单元复位.
发表于 2011-8-1 09:41:44 | 只看该作者 �
D620 蛮老的机器,现在修的好少了。
发表于 2011-8-1 10:28:44 | 只看该作者 �
说的很好 是不是你们学习图纸呢
发表于 2011-8-15 22:13:01 | 只看该作者 �
写的很详细 对我们来说又是以贡献
发表于 2011-8-15 22:28:01 | 只看该作者 �
在哪里里见过,不知道有没有记错。
