查看: 2159|回复: 3
DELL FT02奇怪问题高手留步
发表于 2011-8-1 07:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一台DELL FT02 来的时候故障现象是按开机扭无任何反应 指示灯不亮 不触发 有待机0.08 拆开 拔掉硬盘 内存 光驱 想着再插电试下 奇迹了 居然亮了 开机进系统了 挠了半天脑袋以为哪里虚汗了 把电源管理焊了下 结果测试一天无任何问题 交差 没想第二天客户又来了 说又不行了 拿来一看还是那毛病只有待机不触发 桥按了按还是一样 迷糊了 请高手帮忙分析下 谢了
头像被屏蔽
发表于 2011-8-1 09:05:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
待机电压貌似有点偏高 正常的时候待机是耶这么高么?你乘着不开机的时候测试下各个开机条件
发表于 2011-8-1 09:06:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你什么意思把硬盘,内存拿下能进系统吗
发表于 2011-8-1 09:10:04 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
待机是有点高哦 正常的时候是0.06  楼上 我把内存硬盘光驱拿下后 再装上 那次就能开机进系统 就相当于主板放电
