查看: 2201|回复: 8
acer5580 开机无显 别走弯路
发表于 2011-7-31 23:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如题 开机无显 显卡g86-go7300-a2 看可调电源跳变5次停至0.9a 撞上显卡门了 二话不说  加焊显卡 没用 换7400t升级显卡 涛声依旧
不应该啊 查论坛 有人说换北桥ok的 好吧 加焊北桥 仍然涛声依旧 没辙了 换cpu试 没用 换内存试 见鬼了 开机了 电流上到1.2a了 走了弯路了
看来宏基的电流跳变跟联想 惠普是不一样的啊 可别被电流跳变的假象给误导啊
发表于 2011-7-31 23:55:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
干显卡之前先看过没过内存。。
发表于 2011-8-1 00:24:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么芯片组的    这机器是你修的吗   查查电容
发表于 2011-8-1 00:35:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般不能百分之百确定是显卡问题之前都要换换内存试试,毕竟电流到了0.9A左右
发表于 2011-8-1 00:35:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我今天也修了台类似的,后来你怎么修好的?
换跟内存就好了 NND 经验主义害死人啊  详情 回复 发表于 2011-8-1 01:02
发表于 2011-8-1 01:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-8-1 01:41:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
维修机子时,就不能够把板卡级测试做好了,再来芯片级的嘛?都那么急于求成一看电流不对上来就量信号查图纸,不知道先换个U搽内存金手指???现在的年轻人,太急燥了
发表于 2011-8-1 01:55:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
维修大计,就是没有看准问题,就开始动手,楼主,维修修年份不长吧,发贴是好意
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-1 09:15:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个就是楼主的工作流程有问题 进行二级维修之前 一级维修的过程也应该走一遍把
