查看: 3048|回复: 34
做完显卡不会亮。
发表于 2011-7-31 18:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F9D接手时,开机花屏,换了一个2011的显卡,做完显卡后,开机电流可以跑到1.9A,但桥发热量很大,按正常看这桥应该发热量很低的,靠键盘来散热的,看起来像开机了,但外接不亮,接上内屏,不能开机,待机电流正常0.043,不懂是什么问题了,请大家帮忙看看,
发表于 2011-7-31 18:37:57 | 只看该作者 �
你是不是做短路了或者你买的显卡是坏的。量下显卡上电容吧
发表于 2011-7-31 18:50:52 | 只看该作者 �
坏了显卡大的坏了 上内屏都不开机了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-31 19:26:35 | 只看该作者 �
显卡是坏的
发表于 2011-7-31 19:37:50 | 只看该作者 �
再来一次!
发表于 2011-7-31 19:41:35 | 只看该作者 �
测量一下显卡组织,显卡没做好,或者显卡本身是坏的,
发表于 2011-7-31 20:20:42 | 只看该作者 �
应该还是  显卡问题吧,要吗坏了,要吗你没有做好,再来一下试试
发表于 2011-8-1 07:01:18 | 只看该作者 �
我买了两个显卡芯片,都是2011版的,一个是G86-603-A2 一个是G86-631-A2,换完后两个芯片出现的问题是一样,跑的电流也是一样,都是插上内屏就不能开机,会不会是别的地方出了问题。
会不会旁边走件了,电流怎么跑的  发表于 2011-8-5 17:01
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-1 09:08:40 | 只看该作者 �
我认为量显卡电容目前来看没任何意义 好的芯片有的量也是短路状态 越新的芯片越是如此
再短也不能为0.00 那就失去了电容的意义了  发表于 2011-8-5 23:01
发表于 2011-8-1 09:27:13 | 只看该作者 �
不是楼主显卡没做好!可以确定你那显卡是坏的  现在A卡坏的多
发表于 2011-8-1 09:38:40 | 只看该作者 �
显卡是坏的
发表于 2011-8-1 11:47:48 | 只看该作者 �
我怀疑我买到的NVIDIA的芯片是假的,有谁知道这芯片怎么来区别真假。G86-603-A2
发表于 2011-8-1 12:07:27 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2011-8-1 12:12:12 | 只看该作者 �
你买的显卡是假货吧!要么就是你没有换好吧
发表于 2011-8-1 12:13:02 | 只看该作者 �
还是显卡问题了。 要不个试试。 你那个假的吧
发表于 2011-8-1 14:28:23 | 只看该作者 �
怎么样可以区别,这显卡芯片是假的。
发表于 2011-8-1 14:37:58 | 只看该作者 �
肯定是没有换好啦,要么不修了,重换一个要不
发表于 2011-8-1 15:22:59 | 只看该作者 �
可能是你没有做好,再做一下试一试
发表于 2011-8-2 12:03:51 | 只看该作者 �
重新做下显卡试试 要是还不行就找卖你芯片的人换一个
发表于 2011-8-2 12:23:00 | 只看该作者 �
现在买的卡,不知道怎么样,上次买的做了一下,直接就挂了,坑爹呢
