查看: 8024|回复: 19
AMD 4400+ 华硕M2N-MX SE PLUS老是自动关机.
发表于 2011-7-31 12:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
AMD 4400+  华硕M2N-MX SE PLUS 金士顿1G 七彩虹8500GT显卡,用了三年了现在温度太高,最近总是自动关机;换了九洲风神CPU风扇还是一样. CPU 温度50多度(风扇转速2700转左右).时间长点就会上升到60多.主板也有50度左右,显卡55度左右.电源换过.很少卖AMD CPU的机子.想问问大家会不会是CPU出问题了.
发表于 2011-7-31 12:50:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很有可能哦。
发表于 2011-7-31 12:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是AM2的 cpu 就很有可能    我遇到 两个都是 进系统  一会就自动关机了
发表于 2011-7-31 13:34:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的CPU 是AMD 4800+双核,现在这样的天气,一开机CPU温度就已经达到了70度以上!辅助温度不知道是什么,也达到了85度以上!要是我玩玩穿越火线的话,CPU温度会达到88度以上,最高试过达到93度!!辅助温度更不用说,直接顶100度!不过还好不会死机,呵呵!用驱动人生和鲁大师测量,都是一样的结果,用系统自带的工具测还是一样,没法降温,散热风扇转速4000多转,有时能到5000多转!应该不关风扇的事吧,重新装过CPU抹过散热硅脂还是一样呢,郁闷死了!虽说温度显示那么高,可是用手摸CPU的散热器,感觉应该只有70度那样(就算玩游戏的时候摸着也是那样的感觉),要是真有八十度以上,肯定会烫手的吧?纠结啊!不过只要不会死机,将就着用吧
这种机子要年代长了才会受不了,不然不怎么会反映出来的  发表于 2011-8-2 13:55
发表于 2011-7-31 22:04:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
你的这么高的温度都不会关机啊.
发表于 2011-7-31 22:38:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
cpu坏了,用风枪吹一下,但是可能用不久
发表于 2011-7-31 23:48:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
多久才会关机
发表于 2011-8-1 00:31:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
cpu   G  le
发表于 2011-8-1 00:42:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板是单桥的,换个CPU试试,估计是CPU问题!
发表于 2011-8-1 12:38:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1374877697 发表于 2011-7-31 22:04
你的这么高的温度都不会关机啊.
真的不会自动关机的,一直这样用了快两年了!    这个就是待机的温度!今天天气的温度是30度!
发表于 2011-8-1 22:10:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你的抗高温不错.
发表于 2011-8-2 00:43:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
“想问问大家会不会是CPU出问题了. ”你不会弄个CPU试试~~ 亏你还卖电脑{:soso_e186:}
发表于 2011-8-2 07:19:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习下!
发表于 2011-8-2 09:02:44 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
cpu   有问题换一块试试
发表于 2011-8-2 09:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你进BIOS,把CPU保护功能的温度关了,或开高一点看看,或者CPU风扇太脏,或者CPU与CPU风扇没粘牢,看硅胶是否硬化,还可以装个风扇,很便宜的。实在不行,可能你的CPU有问题,小的知识有限,只知道这么多,还请指点
发表于 2011-8-2 10:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换在说吧
发表于 2011-8-2 10:21:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
也可能主板元件坏了吧
发表于 2011-8-2 20:51:22 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
今天又去仔细的查看了一下.发现只要当CPU使用率达到90%,8分钟左右温度就会从刚开机的40多度迅速上升到80度钱后就自动关机了.
发表于 2011-8-3 06:09:45 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我4400+的下雪那几天零下3度   这样的天气也才50度
但是我在主板的北桥 显卡  都加了风扇。包括机箱也是    AMD的  最重要就是散热。
发表于 2012-7-4 09:57:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
论坛上看了一些帖子,我自己也按上边说的做了一下,说下自己的体会
我用的3600+X2,65nm的,最早的那一批,以前用的时候会出现偶尔关机的问题,电脑升级的时候换过主板,后来又换过电源,前后用过四个主板,有集成显卡的,也有独立显卡的。之前捷波ha01上边用的时候温度也是偶尔升高到自动关机,后来买了一个好的散热器,花了六七十,算是把温度控制住了,只是没有关机,感觉温度还是有点儿高。机箱、电源、反正除了cpu其他东西都换过,同样的配置,其他cpu用着就没问题,所以可以明确是cpu自身的问题。这个故障让人比较郁闷的是,有时候用着很正常,有时候又突然高温到不能开机。昨天晚上问题比较严重,我就在网上看到在cpu座上垫东西的方法,试了一下,点了东西后,用软件测试了二十来分钟,就是让cpu使用率达到100%,连续二十来分钟下来温度最高就五十多度,而且很稳定,没有继续升高。至于这种方法到底能不能根治问题,还要再用段时间才知道,毕竟以前温度高就是偶尔发生的事情.现在用的是原来cpu自带的散热器。
