查看: 2034|回复: 7
华硕A8S 不定时掉电
发表于 2011-7-30 14:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到机器后测试,第一次20分钟掉电,第二次30多分钟掉电,怀疑是散热问题,先测的温度,cpu50多度,显卡才20多度,晕了,没见i过这么低的,应该不会是散热吧,别的又一时想不起来是哪里的问题,先拆开看一下吧,拆开以后发现固定显卡的螺丝槽子掉了一个,会不会是显卡没固定好过热引起掉电的啊,可是测机器一直是20多度,也不知道是哪里引起的,由于机器太多复杂的i问题都放到最后修,随便装了下机器先测试着,然后去弄别的机器,一直也在留意这个机器,过了半天居然不掉电了,还是不放心因为毕竟没修吗,第二天把显卡板那块固定好,机器装好,想都不敢想它会好,测试一天机器没再掉电,估计也就是哪里引起的故障了,大家以后遇到多留意一下,有些故障真是太奇怪了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-7-30 17:50
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-30 16:59
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
王彪 + 1 楼主很细心 级数低 只能加一分 楼主加油
houmingshang + 5 不错
发表于 2011-7-30 14:08:33 | 只看该作者 �
是固定显卡板的螺丝槽
发表于 2011-7-30 14:13:45 | 只看该作者 �
   这种问题一定要注意的
发表于 2011-7-30 15:32:29 | 只看该作者 �
这很正常,散热不好,就会保护,所以掉电
发表于 2011-7-30 16:04:57 | 只看该作者 �
有这样的问题 修了一台Y510 风扇的一个斯没有上。结果开机就掉电
发表于 2011-7-30 17:42:51 | 只看该作者 �
少上风扇的还会掉电啊?
发表于 2011-7-30 17:44:54 | 只看该作者 �
A8S一般不会掉电,遇到这样的情况很少
发表于 2011-7-30 18:41:59 | 只看该作者 �
呵呵,一颗螺丝引发得惨案
