查看: 17283|回复: 66
[笔记本]
联想天逸F41充电电路简析
发表于 2011-7-30 13:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次承诺有时间补上充电电路,今天和大家浅谈一下F41的充电电路
迅维网  无力思绪
还是老话,水平有限,希望大家指正拍砖
F41用的充电芯片是富士通的MB39A126PFV,分几大块来说明吧
一.先了解一下引脚定义
1.-INC2:电流检测放大器2反相输入端
2.OUTC2:电流检测放大器2输出端
3.+INE2:误差放大器2同相输入端
4.-INE2:误差放大器2反相输入端
5.ACOK:电源适配器电压检测模块输出端,ACOK为低时,ACIN为高
         ACOK为高阻态时 ACIN为低  CTL为低
6.VREF:5V参考电压输出端
7.ACIN:电源适配器电压检测模块输入端
8.-INE1:误差放大器1反相输入端
9.+INE1:误差放大器1同相输入端
10.OUTC1:电流检测放大器输出端
11.SEL:充电电压设定端,为高时采用16.8V的充电电压,为低时采用12.6V充电电压
12.-INC1:电流检测放大器反相输入端
13.+INC1:电流检测放大器同相输入端
14.CTL:供电控制端,为低时芯片处于待命状态
15.FB123:误差放大器 1 2 3输出端
16.-INE3:误差放大器3反相输入端
17.RT:三角波振荡频率设定电阻连接端
18.XACOK:电源适配器电压检测模块输出端,XACOK为高时 ACIN为高
          XACOK为高阻态CTL为低,XACOK为低时ACIN为低
19.VH:MOS管驱动电路供电端  VH=VCC-6V
20.OUT:外部MOS管栅极驱动输出端
21.VCC:参考电压,控制电路,输出电路的供电端
22.CS:软启动设定电容连接端
23:GND:地线连接端
24:+INC2:电流检测放大器同相输入端
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8736750.5元2022-4-5 12:12
 会员7000830.5元2021-1-12 21:03
 会员10463820.5元2020-8-12 14:18
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-19 15:46
挑点毛病啊,5PIN的HI-Z具体翻译应该为高阻抗。  发表于 2011-8-18 21:12
参与人数 7下载分 +41 收起 理由
走天涯 + 2 赞一个!
武汉天涯浪子 + 10 分析的很好
姚羲冰 + 5 赞一个!
chenchuai + 5
chinaupro + 5 很给力!
Chinafix + 9
北京的狗很笨 + 5 淡定
本文由 会员453944 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-30 13:29:18 | 只看该作者 �
二.简单了解内部构造
1.      电流检测放大器1:放大倍数为20倍,在本机中用来检测充电电流,接PR56,20毫欧限流电阻
2.      电流检测放大器2:放大倍数为20倍,在本机中用来检测适配器电流,接PR45,20毫欧限流电阻
3.      内部振荡器产生1.5V-2.5V的三角波,频率经计算为395KHZ,(其最高频率为500KHZ)有兴趣的朋友可以测测是否为这个值,在17脚的电阻上面可以测得到。
4.      误差放大器1:同相端为EC发出的IREF,幅度在0.574V-2.56V之间,这个信号的电压直接影响最大充电电流。经过PR60,PR63分压后最高值约等于1.1V,反向端接的是电流检测放大器1。原理为:充电电流会在PR56上产生压降,这个压降经过电流检测放大器1放大20倍后与分压过后的IREF比较,当8PIN高于9PIN时,说明充电电流已经超过EC设定的最大充电电流。PWM模块会减少PQ13导通时间,从而降低充电电流。
5.误差放大器2:同相端为VREF经过PR54,PR53分压,大家可以看到,根据适配器功率的不同,PR54会取不同的值,我们按90W来计算,+INE2也是大约为1.6V,其工作原理和充电电流检测是一样的。适配器最大电流被限制在4A,超过4A,同样会降低充电电流来达到降低系统电流的目的。
这里还送出ADP_I到EC,应该是OUTC2的电压达到一定的幅度后EC收到超过门限的ADP_I就会想办法降低系统电流吧。。。
6.误差放大器3:本机SEL是接地的,用的是12.6V的充电电压,反向端由充电电压经过电阻分压后形成,同相端为固定的3.15V,当充电电压过高,超过同相端的3.15V后放大器会输出为低,同样会去降低外部MOS管的导通时间,从而稳定充电电压。这里是做恒压充电用,同理当充电电压过低  也会去延长MOS管导通时间,升高充电电压
其他模块在此不做赘述
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
chinaupro + 5 路过 灌灌水
北京的狗很笨 + 5 淡定
发表于 2011-7-30 13:29:19 | 只看该作者 �
三:F41实际电路
我没有实际测过此机的充电电路,以下内容均为理论值。大家可以验证
1.      充电控制
CTL是MB39A126的总开关,如果为低 连VREF都不会产生
此处由两个信号来控制(ACON为开路)
EC_ON:通过上次的分析大家应该知道这个信号在按开关松手之前EC就发出了。
FSTCHG:从字面上来看是快速充电的意思,大家也可以理解成一个充电使能信号。EC从电池接口的5,6脚SM总线读取电池信息,需要充电时发出FSTCHG,一路送到MB39A126的CTL,一路通过PQ19,PQ18来控制CS,通过引脚定义我们可以知道,在这里CS作为软启动脚,如果FSTCHG无效,那么CS就会被直接拉地,软启动无法完成,这是无法产生充电电压的。所有FSTCHG也作为产生充电电压的一个重要条件。
2.MB39A126的电源
   21脚VCC,为19V供电,P2通过PR49直接加到芯片上
   6脚VREF,CTL和VCC正常后就会有5V的输出
   19脚VH,充电管PQ13的栅极驱动器供电,MB39A126在内部将VCC-6V
   就是VH,就是说PQ13的栅极电压的幅度为13V-19V
   这三个电压只有VCC是外部供给的,其它两个都是芯片工作正常后就应
   该输出的,由此可以来作为判断芯片好坏的依据,不过仅仅只能做个参考,
   因为芯片保护后也是会关掉VREF的
此外,芯片的外界定时电阻也要正常
3.      开始充电
具备上述条件,MB39A126就应该开始干活了,
EC发出最低0.574V最高2.56V的IREF来控制充电电流,充电电压由11脚SEL决定,刚开始的时候为恒流充电,由内部误差放大器1来控制,恒流充电到电池电压接近12.6V后转为12.6V的恒压充电,大家可以想想,如果不这样做,一开始就直接用12.6V给电池充电的话,如果电池放电到比较低的电压,这样是会对电池造成损坏的,所以要先充到接近12.6V才开始恒压充电。
在图纸40页右下角大家可以看到,这里已经给出了:
恒流充电(CC模式)时的最大电流为2.56A
第二个CP POINT=2.8A我不知道是什么意思,不过看框里的公式计算的是系统电流的上限,应该是限定适配器的最大功率为53W左右,大家可以想想,65W的适配器,限定到53W左右  差不多了。 所以在机器运行的时候是不可能提供最大充电电流的,2.56A的最大充电电流只能是待机时实现的。
第三个框就是说SEL为低 采用12.6V和恒流—恒压充电了。。。
要想了解充电电路,读懂它的内部框图是需要的。还有就是芯片的设定和普通开关电源是不一样的,这里多了设置充电电流,充电电压等,还要去检测系统电流。MB39A126还具备适配器检测功能,F41中没有用到
今天就先和大家聊到这里,有什么问题大家可以一起讨论一下。充电电路其实不难修,只要掌握好它的工作原理和工作条件就可以了
迅维网  无力思绪原创
EC输出来的最高电压为2.56V, 恒流最大根据计算公式为2.746A,你这里看错了吧。  发表于 2011-8-18 22:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
北京的狗很笨 + 5 淡定
发表于 2011-7-30 13:29:20 | 只看该作者 �
PDF。。。。。。
关于F41的图纸大家自己找一下好了
联想天逸F41充电电路简析.pdf (253.58 KB, 下载次数: 387)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-19 15:47
楼主的东东收藏先,改天研读后,看情况回来加分  发表于 2011-8-27 00:38
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
月饼 + 30 已经精华了。奖30分
北京的狗很笨 + 5 淡定
发表于 2011-7-30 13:55:41 | 只看该作者 �
不错,写的很好
发表于 2011-7-30 14:15:04 | 只看该作者 �
支持原创!顶
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-30 14:15:35 | 只看该作者 �
这个电路是单管的 怎么灵活的加以控制呢?
发表于 2011-7-30 14:30:24 | 只看该作者 �
没有下管,只用续流二极管。上管也是P沟道的 控制上管的导通时间就可以了,下管的存在 只是为了不让在二极管上产生压降、
下管是作回路放电用的吧。这里的二极管不反向导通能放电吗?  发表于 2011-8-18 07:09
发表于 2011-7-30 15:04:34 | 只看该作者 �
楼主下了不少功夫研究技术提高飞快
发表于 2011-7-30 15:30:01 | 只看该作者 �
上次换了个芯片好了的 不稳定
发表于 2011-7-30 18:19:32 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2011-7-30 15:04
楼主下了不少功夫研究技术提高飞快
这点东西大家只要肯花功夫都可以搞明白的
发表于 2011-7-30 18:32:57 | 只看该作者 �
我刚好在修F41。这个资料用上啦!
发表于 2011-7-30 19:50:09 | 只看该作者 �
顶
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
无力思绪 -5
志通豪迈 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-30 19:54:55 | 只看该作者 �
写的很好,楼主有空分析下英业达的,我看了就晕!
发表于 2011-7-30 20:08:20 | 只看该作者 �
“无力思绪”{:soso_e126:}
我说这个名字也能在论坛里用?真正的“李鬼”啊,虽然贴子也不错,技术应该也不错吧,楼主没必要用这样的名字吧?
发表于 2011-7-30 20:12:22 | 只看该作者 �
创基维修 发表于 2011-7-30 20:08
“无力思绪”
我说这个名字也能在论坛里用?真正的“李鬼”啊,虽然贴子也不错,技术应该也不 ...
有何不可?
无边老师本人也没有意见
我刚开始一看怎么会有两个一样的名字,都没发觉,原来是“无边”和“无力”不同  详情 回复 发表于 2011-8-6 23:07
发表于 2011-7-30 20:48:56 | 只看该作者 �
牛人啊,值得学习啊,是我们当中的元老了。
发表于 2011-7-30 20:51:44 | 只看该作者 �
无力思绪{:soso_e128:}名字是挺有个性。。
发表于 2011-7-30 21:07:59 | 只看该作者 �
近朱者赤 近墨者黑,跟无边思绪的名字写的差不多,技术也是不一般呀!高手!
发表于 2011-7-31 09:38:56 | 只看该作者 �
嘿嘿  如果加分能到此贴加分能到500   就满足你
