查看: 2947|回复: 14
今年怪事特别多DELL A840
发表于 2011-7-30 12:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
火车也能追尾,昨天火车又逆行。待机只出一路。哇!
今天接一客户DELL A840,客户说键盘不能用自己拆开看看然后坏掉了,心想有两种可能,一种就没装好,一种就是烧了,拆开量量,有3V没有5V ,待机芯片是,17020条件,供电有开启只有
三脚5V,六脚19。27脚,3.3V,14脚无电压,查去处,
可以看出是开机后才有的5VEN,看来没有电压是正常的,插电按开关不上电,小电池放下电吧,还不行,仔细观查主板发现右下脚被撬掉好几个件,查图发现很重要
掉件有PQ29,PR143,PC160.找PQ29不太容易啊双NMOS管,不开机是因为产生不了3.3V_SUS,最后在一块华硕主板上找到了PQ29,焊盘也被弄没了,只有一个脚在板子上,用刻刀刮开焊上去,通电待机只有3V没有5V按开机电流有跳变,接屏亮机,修复,
此机在维修中大家注意,待机的时候 是没有5V的,开机后才有的下面电路图. VM8 ShanghaiWorld_uma_final.pdf (1.24 MB, 下载次数: 20)
发表于 2011-7-30 12:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
很细心,这也能碰掉吗
发表于 2011-7-30 12:54:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有的机子待机时3.3V和5V都有没有的呢,这个不能一概而论,不过楼主维修思路还是蛮清晰的,不错.
发表于 2011-7-30 12:55:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习  思路不错
发表于 2011-7-30 12:59:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2011-7-30 13:47:10 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
怎么判断待机不产生5V的?
发表于 2011-7-30 13:56:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   楼主思路很清楚,  只有3v 应该也是可以工作的
发表于 2011-7-30 14:15:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主好厉害啊!!!!
发表于 2011-7-30 15:28:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
思路清晰呀
发表于 2011-7-30 16:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手 高手
学习了
发表于 2011-8-28 14:16:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是说键盘不能用吗?后来是怎么搞好的
发表于 2011-8-28 14:29:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主维修思路还是蛮清晰的不错.
发表于 2011-8-28 16:26:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我只遇到过,待机时只有5V的
发表于 2011-8-28 16:37:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有的电压供后面的   保护电路的条件满足了才出3   5  V
发表于 2011-8-28 21:00:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我觉得这种故障专业一点来说应该定义为能开机.因为南桥已经触发成功了.
