查看: 1358|回复: 5
请教换桥的问题
发表于 2011-7-30 12:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修个板子,,本来桥虚焊,但在BGA时。芯片没动好,加电时成1117管发烫了,芯片倒是不烫。。请问我摘下来重做还有希望么??
发表于 2011-7-30 13:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有时间的话,取下,重植吧
发表于 2011-7-30 21:20:29 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
有的北桥就特别容易补焊后击穿。
发表于 2011-7-30 21:48:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
一般没有问题,拆下来重植吧
发表于 2011-7-30 21:58:19 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
如果是NF4或NF6100的桥我感觉应该是没什么希望了,应该是桥短路了,不过你可以先拆下来测量是否是桥短路,如果真的不是桥短路就可以重新植球试试,祝楼主好运!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-30 22:03:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼上说的有道路。。先测试看看
