查看: 6189|回复: 17
今日收到一80G三星硬盘,七喜配件,无法重新分区格式化!
发表于 2011-7-29 23:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今日收到一80G三星硬盘,七喜配件,无法重新分区格式化!DM LF MHDD 全都试过,扫描无坏道,PQ分区,能分完,但重启后,还是原来的分区,晕,不能装系统,诂计是谋种还原软件作怪,哪位老大有经验,多多指教!
发表于 2011-7-29 23:31:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
用Diskgen的"重写主引导记录(MBR)"功能试试
发表于 2011-7-30 09:03:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
进BIOS看主板带有还原软件吗?有就关闭它。
发表于 2011-7-30 10:16:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三星硬盘通病   磁头只读,当玩具用吧
楼上的说的是,是三星的通病,我这里有几块就这样的,晕的很,NND三星骗中国人。  发表于 2011-8-2 21:03
发表于 2011-7-30 11:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用dm全盘写零
发表于 2011-7-30 12:38:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
好像很多三星硬盘都有这样的通病呢
发表于 2011-7-31 13:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也遇到过DELL笔记本上。。是不是三星的硬盘没看。。。无法分区。装系统。。进PE分说硬盘I/O错误。。PQ分。能分。。重启依旧。直接说硬盘坏了。客人还不信。说是都能认到硬盘的。结果钱都没给就跑了。
发表于 2011-8-1 11:00:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我有几个三星的硬盘,都和你的一样,能读能写,只要重起就还原了,呵呵!当拉极玩吧!
发表于 2011-8-2 15:21:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星硬盘通病   磁头只读,当玩具用吧
发表于 2011-8-2 15:43:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没什么还远软件
明显是写磁头损坏
发表于 2011-8-2 20:44:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
遇到过,当时无解,当玩具玩了
发表于 2011-8-13 09:06:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只有砍头
发表于 2011-8-13 10:37:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换个主板试试
发表于 2011-8-13 10:45:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换个主板试试
发表于 2011-8-22 10:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本身就是硬盘问题!我这有一三星600g的装系统一半就断电,分区可以分!到pq上就有错误!修复错误!再分!重启!任然报错!重写mbr无果!低格期间仍旧断电无法继续。电源是好的!晕!
发表于 2011-8-25 23:40:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的SSD的情况也你楼主的一样。没有坏道,就是分不了区和格式化。
发表于 2011-8-25 23:53:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是通病
发表于 2011-8-28 00:06:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
记得以前用ISA 破解版 对付三星的时候 直接用DE清除下就OK了
楼主可以试试下破解版的3K
