查看: 6662|回复: 14
联想G450不开机,无电流检修(简单)
发表于 2011-7-29 22:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来联想G450本子,加电无电流,按开关键无触发电流,电压无变化,拆机检查无待机,先查待机芯片RT8206B,6脚VIN无电压,发现3.9Ω电阻已开路且有烧毁痕迹,想必RT8206B已坏,避免检修麻烦,成本也不高于是直接换块料板上的ISL6237(查资料可代换RT8206B),手上一时没有3.9Ω电阻,找了一只22Ω电阻换上,仔细检查后极无短路,加电,待机0.01A,3V、5V电压已出,加CPU\内存,开机上电了,运行3小时,待机芯片温度无异常,修复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
弃门出击 + 10 代换
发表于 2011-7-29 23:07:25 | 只看该作者 �
通俗易懂
发表于 2011-7-29 23:10:53 | 只看该作者 �
3.9欧姆,也就是一个类似保险的了
发表于 2011-7-29 23:14:39 | 只看该作者 �
芯片引脚焊得很漂亮。
发表于 2011-7-29 23:20:58 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢了
发表于 2011-7-29 23:25:54 | 只看该作者 �
这个能不能用导线短接的?
发表于 2011-7-29 23:27:29 | 只看该作者 �
这个修得漂亮
发表于 2011-7-29 23:32:19 | 只看该作者 �
楼主可否发一些常用的代换呢?
zzywan1988@163.com
发表于 2011-7-29 23:41:15 | 只看该作者 �
芯片击穿导致限流电阻烧毁
发表于 2011-8-2 10:57:27 | 只看该作者 �
Pasttense 发表于 2011-7-29 23:25
这个能不能用导线短接的?
直接用导线连接直通应该可以工作,但这电阻对待机芯片起到限流保护作用,去掉的话有可能对芯片带来一定的安全隐患,建议还是根据原理图装上好.
发表于 2011-8-2 11:06:35 | 只看该作者 �
楼主很是仔细  学习了
可以发个一些常用的代换芯片呢? 19007593@qq.com
发表于 2011-8-2 11:54:13 | 只看该作者 �
好东西呀!!!!!学习了
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-2 11:57:12 | 只看该作者 �
C18也应该一起换!
发表于 2011-8-2 12:11:58 | 只看该作者 �
            好东西呀!!!!!学习了
发表于 2011-8-7 15:59:49 | 只看该作者 �
兄弟太谢谢你了,我还不知道多谢你说了可以换的,呵呵,好了谢谢哈,楼上楼下的兄弟顶起,这兄弟很好,很耿直
