查看: 2303|回复: 1
丽台6100K8MB(754)主板水波纹集成显卡主板的修复!
发表于 2011-7-29 17:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
此板为水波纹的集成显卡,按以往以验是北桥上的电容有问题,于是查了一下,有一个电容有一点鼓包,不是很明显,我就换吧,换了四个小电容1000UF/6.3的,通电测试还是一样,这时CPU边上的大电容有一个也有一点,又换掉,还是一样水波纹,晕死,那测一下三基色阻值,晕二个75,一个69,难道问题在这,中间的这个通电电感连接北桥,三个电感,三个电容,电感没问题于是测了一下电容阻值,两个正常无穷大一个只有几百,我也不想换了,索性全给吹掉,三个电容全拿掉,通电测试OK。应是那个电容漏电造成的。算是搞定了。
发表于 2011-7-29 17:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修好就好啊!
