查看: 3989|回复: 12
usB设备不能使用
发表于 2008-4-26 20:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇到一块板子.UsB设备(除键盘)不能使用U盘有时能发现但打不开;插U盘开不开机;不用USB一切正常.各项电压正常,IO换了BiOS写了.没招了,哪位老大能指点一下?
发表于 2008-4-26 20:52:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可见5V供电部分有带负能力差的情况,把给USB供电的电解电容更换掉,线路上的滤波贴片去掉!
发表于 2008-4-26 21:13:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
摁..LSD说得不错,,
也有可能是南桥哦..
发表于 2008-4-26 21:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
听说过这么一说,就是机器能开机,USB不能用,南桥不会坏的,南桥坏了,是不进系统的
发表于 2008-4-26 23:37:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
晕到底是否南桥呢?有没有可能单南桥中控制USB的部分有问题?
发表于 2008-4-27 00:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
USB接口基本上都是主机电源sb+5v供电的,由于现在的主板和ATX电源都支持多种唤醒方式,只要主机的交流220V没有切断,sb+5v就一直在给主板供电,所以SB+5V供电组故障率很高,遇到过电压过高烧坏南桥USB总线不能用但是可以正常装系统的,也遇到过电压过低可以进系统但是一开网页就死机的,楼主说插上USb设备就无法开机,建议查一下SB+5V供电在插入USB设备以后的电压是否正常,因为主板开机需要SB+5V电压
发表于 2008-4-27 00:23:27 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
先看USB上有没有5V,替换一USB芯片看行不行,不行的话应该是南桥的问题
发表于 2008-4-27 10:17:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
USB芯片是哪个。.不是直接进南桥吗?找不到呢
发表于 2008-4-27 10:24:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
如果电压正常,应该是SB了,如果真是的话,就直接加一块PCI转USB的卡子,也不贵,挺实用。
发表于 2008-4-27 17:58:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原帖由 小遥 于 2008-4-27 00:23 发表
UsB;芯片是哪个?啊,指点一下           .
发表于 2008-4-27 18:32:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如果硬件没有问题,你不妨详细检查一下系统设备usp驱动方面有没有安装好,譬如出现黄色的问号或者叹号。
发表于 2008-4-27 21:57:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么主板啊,最好的办法转接~!如果是低端板的话换了吧~!你告诉二手能点亮能用,换新机了~!卖了在去买一片差不了几个钱吧~! :L
发表于 2008-4-28 19:53:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回ls的,我只是想却定是哪的问题多学点,.....
