查看: 3281|回复: 6
三星R18屏灯不亮,求助
发表于 2011-7-29 09:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
(有图像)用户反应进过水,拆机后发现排线插口座下部腐蚀了,清洗干净后还是屏灯不亮。
开机测量LCD接口电压,1、2、3都是18.5V,4、5、7、8脚都是3.3V,,,,不解了。
屏线插头检查过,很干净。
拆屏看了,高压部份很干净,屏里完全没有进水的痕迹,,,,下面该查哪里?
(换通用高压条后修复了,一直没搞懂三星这个高压条的原理,居然有6条线,时钟、数据的,莫名其妙,谁给讲下原理,拜谢。看图纸这个时钟、数据居然是高压条返回来的)
发表于 2011-7-29 09:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接4脚飞个线到高压上的EN脚不就行了。。。
发表于 2011-7-29 10:23:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接改点了。飞线
发表于 2011-7-29 10:27:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
支持楼上的做法!
发表于 2011-7-29 10:50:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不用飞了,怕是高压条坏了,,,,装通用高压条后灯亮了,通用条也可以调亮度,三星设计的真不错。
发表于 2011-7-29 12:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该高压就可以了
发表于 2011-7-30 11:20:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是啊,查一下高压
