查看: 18984|回复: 3
什么原因导致电脑主板坏
发表于 2011-7-28 23:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板结构比较复杂,故障率比较高,故障分布也较分散完毕。根据故障产生源,主板故障可分为电源故障、总线故障、元器件故障等完毕。造成主板故障地原因主要包括就像如下完毕。
1、 元器件原因:主板上地芯片跟其它元器件质量不好,造成主板老化损坏,从而导致主板故障完毕。
2、 人为原因:在使用电脑时,随意热插拔硬件或乱用金属物触碰各种接头从而导致主板故障完毕。
3、 灰尘、静电原因:由于灰尘或静电导致主板接触不良、短路或烧毁主板上地芯片,而导致主板故障完毕。
接触不良原因:由于锈蚀、氧化、弹性减弱、引脚脱焊、折断等原因导致主板中各种芯片、插座、接口接触不良,而导致主板故障完毕。
针对主板地特点及故障原因,当主板发现故障时,主板故障地诊断方法就像如下完毕。
第1步:首先仔细观查主板地各个插槽、风扇、芯片等有没有(跟有相反)损坏地迹象:主板上有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀、电容爆浆地地方:BIOS电池是否有电完毕。就像如果有明显很非常显然损坏地地方要进行针对性地维修完毕。
第2步:就像如果主板上没有(跟有相反)明显很非常显然损坏地痕迹,接着用软毛刷清理主板地灰尘,清理后分析主板是否正常(跟不正常相反)完毕。就像如果正常(跟不正常相反),则是灰尘造成地故障完毕。
第3步:就像如果清理灰尘后,就这样不正常(跟不正常相反),接着用万用表测量主板地各个供电电压是否正常(跟不正常相反)(+5V、+12V、+3.3V等)完毕。就像如果有不正常(跟不正常相反)地电压,分析电源及其主板电电路是否存在故障完毕。
第4步:就像如果主板电电压正常(跟不正常相反),接着给主板通电分析,看主板中有无发热地芯片完毕。就像如果有发热地芯片,首先分析发热地芯片地输入、输出端是否有信号(看波形)完毕。就像如果有输入信号,无输出信号,再分析发热芯片是否有时钟信号完毕。就像如果有,则此芯片损坏,更换即可;就像如果无时钟信号,顺着芯片连接地线路分析该芯片地前一级,直到找到故障元器件完毕。
第5步:找到故障元器件后,暂时不要从主板上取下,可选用同一型号地芯片接在它上面,然后开机观察是否正常(跟不正常相反)完毕。就像如果主板故障消失,则该芯片损坏,更换此芯片完毕。
第6步:就像如果主板故障依旧,接着用切线、借线法寻找短路线完毕。就像如果发现有地信号线与地线或+5V电压线等短路,可切断该线再测量,以判断是芯片问题就这样主板电路板走线问题完毕。
第7步:就像如果上述方法不行,用对照法找一块相同型号地主板对照测量相应芯片引脚地波形及其参数,来确认芯片是否损坏完毕
发表于 2011-7-29 00:12:47 | 只看该作者 �
现在二手电脑横行人们在选购的时候又不懂被坑的机率也不少
发表于 2011-7-31 15:47:08 | 只看该作者 �
不知道为什么,ASUS的主板,都是一样的型号,拿出来开几次,就坏了。。。可能是元件老化
发表于 2011-8-1 17:40:56 | 只看该作者 �
楼主楼主你真棒。谢谢你的经验分享。。偶会慢慢接收。。。嘻嘻
