查看: 2267|回复: 5
华硕 f3e主板无待机 求助~~~
发表于 2011-7-28 19:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片为ps51020  无3v 5v输出,开关无电压,ps51020更换后还是一样, 9 10脚无电压, 22脚有5v。看资料说是22脚提供使能信号给9 10脚, 但是没看出是怎么连接的。 直接给9.10脚加5v电压,ps51020发烫。 3v 5v电感无短路, 有19v主供电。
发表于 2011-7-28 20:07:50 | 只看该作者 �
看有无主供电  给芯片提供待机条件   再多打阻值  看是不是保护了!
发表于 2011-7-28 20:20:51 | 只看该作者 �
你看看3,5V有无短路啊!
发表于 2011-7-29 01:10:38 | 只看该作者 �
华硕这种问题一般坏BIOS程序的多.
发表于 2011-7-29 04:22:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 21:51:08 | 只看该作者 �
继续求助啊
