查看: 4880|回复: 18
我的电脑关不了机,得长摁开机键
发表于 2011-7-28 19:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  就是经常会碰到一些从系统里关机后,就出现您可以安全关闭计算机了,想问问怎么把这个模式取消掉,总感觉它是那种待机的状态,请教下大家
发表于 2011-7-28 19:42:17 | 只看该作者 �
你是不是修理电脑的哦????
发表于 2011-7-28 19:55:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 20:08:06 | 只看该作者 �
有待怀疑!!我连你的意思都没搞懂!
发表于 2011-7-28 21:29:00 | 只看该作者 �
明显啦,重装系统
发表于 2011-7-28 21:47:18 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的意思就是说系统不能正常关机,要手动关电源才行哦。
发表于 2011-7-28 22:33:49 | 只看该作者 �
就这意思,就得按面板上的开关才行,应该是那设置上的不对,但重装系统后肯定能好的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-7-31 19:18
发表于 2011-7-28 23:06:59 | 只看该作者 �
那就重装个系统嘛,这个肯定是系统上的设置问题额
发表于 2011-7-29 15:46:13 | 只看该作者 �
acpi设置不对。。。
发表于 2011-7-29 15:54:58 | 只看该作者 �
系统问题?这这这还说别人是不是修电脑的?
这是CMOS里的ACPI模式不对
发表于 2011-7-29 16:04:54 | 只看该作者 �
哎,关不了就拔电源撒,哈哈
发表于 2011-7-29 16:52:32 | 只看该作者 �
系统的问题!重装就好了!
发表于 2011-7-29 17:05:28 | 只看该作者 �
重装系统吧
发表于 2011-7-29 17:17:10 | 只看该作者 �
这个我听说过    你的是奔3的电源吧    换个电源。。
发表于 2011-7-29 20:13:45 | 只看该作者 �
换一个系统就可以解决了
发表于 2011-7-29 20:57:15 | 只看该作者 �
遇到过,换个系统,或者有那个关机软件
发表于 2011-7-29 21:01:15 | 只看该作者 �
我有遇到过,是系统的问题,换个系统就可以了.
发表于 2011-7-29 21:09:17 | 只看该作者 �
其实这个很简单,就是电源模式被改变了,传个修改电源模式的工具给你
电源模式修改.rar
486.68 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-29 21:22:09 | 只看该作者 �
运行这个工具后看提示操作即可,比如我这里运行之后自动检测结果为3.ACPI Uniprocessor PC,则点第二项再点“继续”即可,之后会提示重启,重启之后就会发现新硬件,自动安装新硬件驱动之后就OK了
当然咯,如果不嫌麻烦,重装系统也是可以的。。
