查看: 4590|回复: 25
插电池大电流 东芝 nb200 la5121p
发表于 2011-7-28 19:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近机器修的太累了。基本上都是头疼的机器。最主要还是技术不行呀。这几天接了个东芝的机器
型号 NB200
版号 仁宝 LA 5121P
故障 插电池大电流,单插电池好的。单插适配器也是好的。
分析: 这个问题以前也修了不少。以为这次又可以赚钱了。基本上都是电池到公共点的那个管子击穿了。这样主供电的电压就直接进入电池。呵呵。问题才刚刚开始。
下面就绕了一大圈。先测隔离管pq8。发现没有击穿。算了还是换个吧。还是不行。这个时侯这好手上有ISL 6251这个IC,就直接换了。把两个驱动管pq16 ,pq18也换了。结果可想而知,还是不行。后来把PQ8拆了这个时候不大短了,也能充电,现在问题就是一上PQ18就大短。换了好几个P沟道的都不行。不知道为什么。不知道那位大哥知道告诉小弟一下。
可能大家会问PACIN 这个信号。我把这个图也上了。希望大家帮帮忙
发表于 2011-7-28 20:07:02 | 只看该作者 �
PQ18是P沟道的吗?怎么看起像N沟道的呢!{:soso_e144:}
发表于 2011-7-28 20:10:11 | 只看该作者 �
我记得华硕有款充电有个问题啥问题忘了 刷个BIOS就好了
发表于 2011-7-28 20:18:59 | 只看该作者 �
大哥,PQ18是N沟道啊!I服了YOU!
发表于 2011-7-28 20:19:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 20:22:22 | 只看该作者 �
楼主啊它是N沟道的啊
发表于 2011-7-28 22:56:18 | 只看该作者 �
楼主请拆了PQ15,然后开机后测量ACOFF信号,如果发现异常请告诉我
发表于 2011-7-28 22:56:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 00:09:35 | 只看该作者 �
同意豆腐的观点从图上来看大短在管子没错的情况下和PQ15的关系比较大的.
发表于 2011-7-29 00:48:15 | 只看该作者 �
PQ8没有击穿的话重点看看这几4个信号肯定控制有异常!!!!!
VIN
  ACOFF
  VIN
PACIN
发表于 2011-7-29 09:21:07 | 只看该作者 �
东芝的机器有些问题死恶心的,其中的ACOFF最莫明
发表于 2011-7-29 09:29:40 | 只看该作者 �
插上去摸摸那里发烫
发表于 2011-7-29 09:37:58 | 只看该作者 �
PENGYANG1025 发表于 2011-7-28 20:19
这确实是个N沟道
是的。豆腐大哥说的是。我说的是PQ8,不是PQ18,呵呵。很感激大家的热心回答。小弟谢谢了,我马上把PQ15拆了试试
发表于 2011-7-29 09:43:48 | 只看该作者 �
呵呵。很感谢豆腐大哥的解答。我把PQ15拆了就好了。看来就是ACOFF惹的祸。有什么情况跟大家说。豆腐大哥很感谢你的回答。呵呵
ACOFF是不是开机一会变成高电平?  发表于 2011-7-29 10:05
发表于 2011-7-29 10:08:57 | 只看该作者 �
ACOFF插电源时和要是低电平才正常,如果你测到高电平(不一定上电马上能测到,有时要过十几二十秒才会变高电平)
如果你测量结果和我推测的一样,哪你也不要修啦
请换用原配电源盒,不要以为两芯电源就没花头
发表于 2011-7-29 12:04:42 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2011-7-29 10:08
ACOFF插电源时和要是低电平才正常,如果你测到高电平(不一定上电马上能测到,有时要过十几二十秒才会变高电 ...
回大哥。现在只要一上PQ15就短路。ACOFF一直为低电平应该是正常的,还有就是PACIN在大短路的时候为低电平,但是只要单独插电源就是好的。现在真的不知道什么问题。PQ15也换了。实在没有办法了。会不会是电池问题了。而且我把PQ15拆了。也能充电。但是会掉电。不知道是不是电池。电池回引起大短吗
发表于 2011-7-29 21:12:53 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2011-7-29 09:37
是的。豆腐大哥说的是。我说的是PQ8,不是PQ18,呵呵。很感激大家的热心回答。小弟谢谢了,我马上把PQ15拆 ...
哦,现在这板子杂样了啊?
发表于 2011-7-29 22:37:54 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢了
发表于 2011-7-29 23:05:23 | 只看该作者 �
问题肯定在PACIN ACOFF上了,你有试过用原装电源合了吗? 在掉电状态下量这两个信号看看
发表于 2011-7-29 23:13:24 | 只看该作者 �
嗯,这个问题的确有点难度,还是留查
