查看: 7306|回复: 48
怪病,装上CPU后 没供电了
发表于 2011-7-28 14:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台三星R25的机器,ATI的芯片组 ,原来被人修过系统供电的电路,没修好,现在我把电压修出来了,奇怪的是不装cpu供电有1.5v正常。一旦装上cpu后,cpu供电就没了,示波器看cpu供电场管的控制及瞬间有驱动的波形,真的很奇怪啊,此机北桥也做过了的。大家修过此类的故障没、支个招啊。感谢了!!!!
发表于 2011-7-28 14:38:46 | 只看该作者 �
会不会是CPU座子虚了···
发表于 2011-7-28 14:56:15 | 只看该作者 �
建议换个CPU试一下,有可能是CPU坏了
发表于 2011-7-28 17:10:58 | 只看该作者 �
cpu换过了,不知道跟北桥有关系没啊?
发表于 2011-7-28 17:56:57 | 只看该作者 �
应该和NB没有什么关系,估计是保护电路起了作用.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
严重同意此观点  发表于 2011-7-28 22:03
发表于 2011-7-28 18:34:17 | 只看该作者 �
拆下CPU后测量CPU 供电是否短路?
发表于 2011-7-28 20:14:12 | 只看该作者 �
换个北桥试试看啊
发表于 2011-7-28 20:29:43 | 只看该作者 �
座子或者CPU的问题
发表于 2011-7-28 20:36:04 | 只看该作者 �
拆下cpu后供电正常啊。只差座子没换了
发表于 2011-7-28 20:40:52 | 只看该作者 �
CPU装上没电压,那就当无CPU供电来修啊
发表于 2011-7-28 21:24:21 | 只看该作者 �
带负载有问题,下管都换了
换过了,4个下管都是好板子拆的,故障一样啊  发表于 2011-7-29 10:42
发表于 2011-7-28 21:32:52 | 只看该作者 �
你查一下CPU供电芯片周围有没有掉件的,我最近也遇到过你这样的现象,机子好像是方正的板子,上假负载CPU供电正常,上CPU供电瞬间消失,后来发现CPU供电芯片附近一个个头挺大的电容掉了,这个电容正好在螺丝旁,可能是的拆时不小心弄掉的。
我有个好板子对比了,没有吊件的!  发表于 2011-7-29 10:41
发表于 2011-7-28 22:17:48 | 只看该作者 �
依我看是属芯片保护了,为何不上U可以量到电压,其实是上电芯片短时间起振,电容上存的余电
我觉得不是余电!因为我用镊子把电感对地短路,镊子都烧冒烟了!!  发表于 2011-7-29 10:40
发表于 2011-7-28 22:43:57 | 只看该作者 �
可是上假负载时,CPU供电一直有,也很正常,我用示波器打也很平稳,上真CPU却只瞬间有一下,像是带不动负载
发表于 2011-7-28 22:51:25 | 只看该作者 �
CPU插座有短路?
发表于 2011-7-28 22:53:08 | 只看该作者 �
我也遇到一  BENQ S41也是同样问题,还一直没有解决,供电有关的全都换过了,还不行。
发表于 2011-7-28 23:43:30 | 只看该作者 �
下管我也换了,4个下管我也是从好板子上拆换的!!  发表于 2011-7-29 10:38
没遇过实例。一般都是下管代错了。阻值200的代换600的。  发表于 2011-7-29 09:53
发表于 2011-7-28 23:55:44 | 只看该作者 �
今天碰到一台541的机器也是如此,装上CPU无电压,不加有1.5V,更换CPU供电芯片ADP3208后供电OK
发表于 2011-7-29 00:00:10 | 只看该作者 �
你不用换座子了,我可以告诉你查查CPU供电!!!
供电芯片、电感、电容 尤其是电容
同意你的说法  发表于 2011-7-29 00:20
发表于 2011-7-29 00:03:05 | 只看该作者 �
上假负载有电压应该不是CPU座的事吧.不过你的CPU是不是坏了啊还有就是CPU的供电芯片
