楼主: denli007
怪病,装上CPU后 没供电了
发表于 2011-7-29 00:22:39 | 只看该作者 �
同意20楼的说法,有结果的话希望楼主能告知大家一下
发表于 2011-7-29 10:35:40 | 只看该作者 �
谢谢指点,cpu供电我查了。供电芯片确定好的,电感换过了,电容我找了个好板子挨个儿换了。目前的进展是
:我查了cpu供电芯片的5-11脚VID0-VID6电压均为0.94v这个是cpu反馈给供电芯片的电压,我认为是意思是让cpu供电芯片输出0。94的电压吧。还有个重要原因大家给分析下,上上cpu在加电的时候用二极管挡,红笔接地,黑笔测cpu供电对地阻止只有4.而好板子测的话却是很大!!!不上cpu测的话也是很大!不明其中奥妙啊??
发表于 2011-7-29 10:38:19 | 只看该作者 �
应该是带负载能力有问题,看看芯片的频率设定是否有问题
发表于 2011-7-29 10:43:32 | 只看该作者 �
谢谢大家关注指点,cpu供电我查了。供电芯片确定好的,电感换过了,电容我找了个好板子挨个儿换了。目前的进展是
发表于 2011-7-29 10:51:39 | 只看该作者 �
建议查下下芯片的几个控制信号,比如深度睡眠,PSI#等
你好!!能说说深度睡眠的原理吗?谢谢!!这个机器深度睡眠真的起控了啊!!  发表于 2011-7-30 09:58
谢谢 PSI#确实没电压啊?是哪里问题?这个信号是cpu发来的啊!  发表于 2011-7-29 12:04
发表于 2011-7-29 13:25:52 | 只看该作者 �
楼上说的很对
好像是南桥发出来的休眠信号也比较重要!!
发表于 2011-7-30 09:57:35 | 只看该作者 �
谢谢关注,使得我有信心继续修下去,深度睡眠在什么情况下会发出控制信号呀?而且我测得SC452的44脚是3.3V,这个就是深度睡眠脚吧chp3_dprslpvr。正常的板子应该是0v。南桥坏了吗?
发表于 2011-7-30 10:03:51 | 只看该作者 �
你看一下12V是不是短路了
发表于 2011-7-30 10:14:31 | 只看该作者 �
把CPU核心边上元器件加焊一遍
发表于 2011-7-30 10:14:47 | 只看该作者 �
思念说嫩 发表于 2011-7-30 10:03
你看一下12V是不是短路了
谢谢 12v很正常。
发表于 2011-7-30 10:15:30 | 只看该作者 �
后级肯定还有东西短路,带上负载就不行,受保护了
发表于 2011-7-30 10:23:25 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2011-7-30 12:09:08 | 只看该作者 �
三星的东西太难修了,搞不懂{:soso_e118:}
发表于 2011-7-30 12:09:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 12:14:49 | 只看该作者 �
继续修供电吧!保护喽
发表于 2011-7-31 00:37:54 | 只看该作者 �
我有一台东芝L205的,也是和楼主同样故障。上下管都换过了。
发表于 2011-8-1 09:32:18 | 只看该作者 �
谁能讲讲深度睡眠的原理啊??谢谢了
发表于 2011-8-7 00:26:55 | 只看该作者 �
我一台东芝L205的,和你一样故障。换了自举电容好了。
发表于 2011-8-7 00:31:56 | 只看该作者 �
我修到过DELL的主板也是这种故障,后来量到是CPU电压周边的电阻阻值变大,10欧的电阻变成了几K大
发表于 2011-8-7 09:41:51 | 只看该作者 �
换个CPU试一下,CPU有问题,可能导致上了CPU电路保护了
