查看: 5246|回复: 11
求三星E1920NW W25L4006E 程序???
发表于 2011-7-28 01:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
求三星E1920NW W25L4006E 程序。。。故障为不开机,,,电源板上所有电压都正常。。后来我刷了http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=302959这个后开机和关机,但是显示不正常。
花屏啊。。应该是程序不对啊。。。。所以求助一下。。。谢谢!!!
屏型号是:LTM190M2-L31
发表于 2011-7-28 02:20:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
屏是好的。。 因为我在别的板上点亮过。。屏是正常的。。。。就是程序不对了。。
发表于 2011-7-28 02:53:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有块三星的屏,好难配板啊!刷来刷去都刷不好
发表于 2011-7-28 13:42:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
怎么没有人有这个程序呢。。。。继续求助中。。。确定是程序问题了。。
因为我用以上的程序然后再用其他屏。。显示一切正常。。但是用原来的屏在其他19寸液晶上面点又是正常的。。。说明原来的屏也是好的。。驱动板也是好的。。就是程序的问题了。
继续等待
发表于 2011-7-28 19:18:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看来这个程序还是凶多吉少了。。。。。应该没有人有这个程序了
发表于 2011-7-30 13:33:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在网上都买不到这个程序啊。。。好晕啊。。。。
发表于 2011-8-4 18:07:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
三星E1920NW的显示器,用到好几种屏,我碰到的就有四种: M190MWW3     LTM190M2-L31       HT190WG1-600   ,另一种想不起来了,刷程序时注意屏型号
是啊。。。。所以这个程序都没有啊。。。客户已经拿回去了,说不修了  详情 回复 发表于 2011-8-4 22:38
发表于 2011-8-4 22:38:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-8-9 23:04:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SME1920NW.rar (237 Bytes, 下载次数: 91)
你的程序下载后不能用。。。只有1K。不是程序来的。。。你上传有没有对啊?  发表于 2011-8-10 00:18
发表于 2011-8-28 19:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有下载
发表于 2011-8-28 20:08:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我下载了。。下载后用不了。。。。不行。。。。不能用。
发表于 2011-8-28 20:36:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
网上下载一个就可以了
