查看: 4644|回复: 3
ServerGuide 引导安装指南
发表于 2011-7-27 20:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ServerGuide 引导安装指南
                                                               适用于当前IBM System X部分机型
设置和配置概述:使用ServerGuide 设置和安装CD 时,您不需要安装软盘。可以使用CD 配置任何支持的IBM 服务器型号。安装程序提供了安装服务器型号所需要的任务列表。在装有ServeRAID适配器或具有RAID 能力的集成SAS 控制器的服务器上,您可以在配置阵列的阶段来创建逻辑驱动器。注意:1、使用ServerGuide光盘安装会清除硬盘上的分区和数据,如果还有要保留的数据请先备份或选择其他安装方式, 2、ServerGuide光盘并不包含操作系统程序,请客户自己准备一张正版Windows操作系统光盘。 下面以通过ServerGuide引导安装光盘安装Microsoft Windows Server  2003 Enterprise R2版本操作系统为例: 1、用ServerGuide CD启动服务器,会有几分钟的引导过程,请等待。
选择使用本引导盘的语言(注意:此时语言为ServerGuide引导程序语言,与所要安装操作系统无关),出现如下画面,选择“English”
2、选择键盘布局的画面,在这里选择“UnitedStates”,然后点击”NEXT”:
3、出现许可协议界面,阅读许可协议内容,点击“I accept”继续即可:
中文用户可以在Language选项中选择Chinese阅读中文协议.
4、查看概述以了解ServerGuide 功能,请在使用前仔细查看相关使用说明,点击“NEXT”继续:
5、在这里可以选择您要安装的操作系统,选择后点击“NEXT”: 6、 设置正确的日期和时间后点击“NEXT”: 7、此时进入阵列配置阶段:(1)、如果是没有配置过阵列的服务器则如下图所示
在中线右边的上半部分会显示出阵列卡、硬盘数量和当前阵列的信息。在阵列卡支持及硬盘数量足够的情况下,在Select RAID Level的选项下会有一些可以配置的阵列级别可选。如果不需要配置阵列,可以选择上图中间的“Bypass RAID Configuration”选项,然后点击“NEXT”继续。――――――――――――――――――――――――――――――――――可选阵列级别说明:RAIDDefaults:使用默认方式配置阵列(1块硬盘默认配置Volume,2块硬盘默认配置Raid1,3块以上硬盘默认配置Raid5)RAID 0:使用所有可用的硬盘配置1个Raid0RAID 1:使用前2块硬盘配置1个Raid1RAID 10:使用前4块硬盘配置1个Raid10RAID 5:使用所有可用的硬盘配置1个Raid5RAID 1+RAID 1:使用前2块硬盘配置1个Raid1,再使用其次的2块硬盘配置1个Raid1RAID 1+RAID 5:使用前2块硬盘配置1个Raid1,再使用其余的硬盘配置1个Raid5Add Hot Sopare:如果选中此项,则会默认使用一块硬盘作为热备份硬盘――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 如果服务器上还有其他阵列卡,也可以在此界面进行配置,如下图: 选好相应配置后点击“NEXT”继续。 (2)、如果在上一步进行了阵列的配置,那么进入下个页面后会显示阵列状态Status是Configuring(正在配置): 配置结束后状态会显示Completed,后点击“NEXT”继续。
发表于 2011-7-27 20:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
(3)、如果服务器已经配置过阵列,那么进入阵列配置阶段后会显示出阵列信息:
此试验机当时已配置RAID1阵列。如果需要保留原有的阵列,则选择上图中间的“Bypass RAID Configuration”选项,然后点击“NEXT”继续。 (4)、在此页面可以更改阵列级别,如果阵列卡支持及硬盘数量足够,在Select RAID Level的选项下会有一些可以更改的阵列级别可选:
注意:如果想更改阵列级别,点中阵列选项后屏幕下方会有提示:“如果点击Next继续,那么所有现存的分区和数据将会丢失。” 点击“NEXT”继续后进入下个页面,显示阵列状态Status是Configuring(正在配置):
配置结束后状态会显示Completed:
(5)、配置完成后点击“NEXT”继续,如果没有做过任何阵列操作,那么会进入第8步。如果做过阵列操作,那么会进入下图所示:
提示ServerGuide需要重启服务器来初始化阵列,点击“NEXT”重新启动,过程中请等待ServerGuide重新引导,不要做任何操作。 8.进入如下图所示进行分区和文件系统类型选择,在分区时注意不要小于8G的容量:(此时所输入的数值为系统分区的容量,即C盘容量;剩余空间在系统磁盘管理中以未划分状态出现)
注意:默认情况下ServerGuide会清除第一块硬盘或第一个阵列的逻辑驱动器上所有分区和数据。如果选中了Clear All Disks,那么会清除所以硬盘及阵列上的数据。如果其他硬盘上有重要数据,建议最好先备份出来。 9、点击“NEXT”执行创建分区和格式化操作,完成后会显示下图:
10、点击“NEXT”后进入下图所示,显示出服务器的一些详细信息:
检查服务器所配置的信息有无错误,然后点击“NEXT”: 11、 下面开始设置windows安装的相关配置:在下面界面上输入用户名,计算机名和序列号,注意“Product ID*” 要输入Windows操作系统光盘的序列号(注:带*号的为必填项目);
发表于 2011-7-27 20:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12、选择服务器的网络设置:
13、选择网卡的设置,可以按系统默认的网卡类型先进行安装,待操作系统安装好后可以进行更改:
14、选择WIN2003系统的license数量:
15、进入操作系统语言和国家设置界面,在时区项选择“(GMT+08:00)Beijing, Chongqing, Hong Kong,Urumqi”在主要语言项中选择“Chinese (PRC)” ;在第二语言项中选择“Simplified Chinese”项,其他语音项都取消掉;(注:如果所安装的windows是中文简体版,必须按照如上的选项更改,否则系统安装完毕后会出现乱码);
16、在以下界面选择您要安装的windows组件,也可以在装完系统后再安装,点击“NEXT”继续:
17、ServerGuide会提示拷贝windows的相关驱动和安装文件,点击“NEXT”继续:
18、数据拷贝完成后,提示如下信息,点击“NEXT”继续
19、ServerGuide光盘会自动弹出,提示您需要更换与开始时选择的操作系统对应的Windows光盘, 点击“NEXT”继续:
20、插入Windows光盘后,会自动搜索,找到光盘后会有下图所示界面,如果光盘不符,会提示重新插入光盘
21、阅读微软最终用户License使用手册后选择“I agree”(注意:这里有可能看到的是乱码,原因是目前ServerGuide 光盘中不自带中文字库,但系统安装好后不会有乱码出现)
22、开始拷贝windows安装文件:
23、按照屏幕要求取出WINDOWS光盘,然后点击”NEXT”确认重启服务器,之后服务器将进入无人职守安装,至此ServerGuide光盘配置过程完成。期间会多次重启,无需干预,请等待。
发表于 2011-7-27 23:13:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
{:soso_e113:}占楼。一会仔细看看
