联想 IdeapadY510 掉电不显示, 高手进来看,急啊!
发表于 2011-7-28 14:06:53 | 只看该作者 �
瞬间掉电的话,应该是欠压啊!是不是BGA的时候把哪个件弄出问题啦,你再仔细看看
发表于 2011-7-28 14:30:08 | 只看该作者 �
去掉显卡,故障一样,我早就测试了,奇怪,我加焊了一下MAX8632 ,开机显示LOGO ,又掉电,按开光无反应,故障跟以前一样,郁闷
发表于 2011-7-28 14:47:14 | 只看该作者 �
建议楼主换个CPU,看起来好像是CPU坏了··
发表于 2011-7-28 14:51:30 | 只看该作者 �
加焊了 一下MAX8632 ,显示LOGO就掉电,又跟以前一样,郁闷,本来是花屏,哪个地方没有动,就是发了一个显卡板,显示一下LOGO 就不行了。期待思路中。跑线路也没有跑出MAX8763 27 接的电阻啊。 这个上电瞬间都有1.05    1.5    3.3  5V 都瞬间有,唯独CPU   内存 没有供电,那肯定就是内存供电的问题,怀疑是27脚接的电阻有问题,但是还没有找到。 大家说的PR64 到底是哪个地方的电阻,不同图纸,标识的不一样啊。期待中
发表于 2011-7-28 15:25:36 | 只看该作者 �
此版没有图纸,有点图,图纸可参考asus相关图纸维修
发表于 2011-7-28 15:39:58 | 只看该作者 �
弄好了没 这个确实纠结呵呵
发表于 2011-7-28 19:35:48 | 只看该作者 �
Y510
是730显卡,这个显卡芯片得要330元呢,改良的
如果是交换显卡板子,价格是200元。一定要选择 北京的交换,深圳的大部分都是修过的,打磨的
这个Y510待机就是0.08A电流
你的貌似是 显卡板的问题。再换一块吧
别乱捣鼓,原来是花瓶,别弄成桥挂了,别听他们的乱说,相信自己
发表于 2011-7-28 19:49:14 | 只看该作者 �
估计没换好吧
发表于 2011-7-28 20:00:17 | 只看该作者 �
再换一个显卡板看看,显卡板有问题会这样,保护,便宜的也才100多显卡板
发表于 2011-7-28 20:07:40 | 只看该作者 �
看看了,如果待机是0.08A的话,那么楼主先修内存供电的思路是对的。。
发表于 2011-7-28 20:13:56 | 只看该作者 �
待机有点高啊!!!bga加焊考虑别的东西给弄虚焊了吗
发表于 2011-7-28 20:40:21 | 只看该作者 �
哎。。。故障扩大只能一步步查了,先从电源管理,系统供电查吧
发表于 2011-7-28 22:04:24 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片
发表于 2011-7-28 23:28:33 | 只看该作者 �
楼主最好先把8732换了再说。功能不良也会这样
发表于 2011-8-14 19:44:50 | 只看该作者 �
我的反复重启呀
发表于 2011-8-14 19:52:41 | 只看该作者 �
有个电压没出来,或者某个电压短路,看你描述故障的语言,我劝你送给别人修。
发表于 2011-8-14 21:24:29 | 只看该作者 �
一个简单的花屏机器  被折腾的东一个问题 西一个问题 维修 不能这样的  诶!
发表于 2011-9-5 14:19:21 | 只看该作者 �
先修内存供电后修CPU,先找CPU时钟,后找内存
