查看: 3044|回复: 21
hp 541,电流0.5到0.03循环如此
发表于 2011-7-27 17:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 541,电流0.5到0.03循环如此、
二手机,拿过来的时候,开机后就掉电。查没有CPU供电,定了芯片回来,把CPU供电芯片换掉,CPU供电出来了,PCIRST,南桥复位也出来了,就是PCI上的22脚为3.3V,但是几秒钟后,又掉到待机,然后又重启到0.5V左右,上CPU,内存条不跑码。而且一样的重启,掉电
有的机子,不上CPU,内存条是会重启的,于是怀疑是BIOS的问题,趁开机时候,把BIOS吹下来,但问题一样,说明BIOS最起码没能参与这个问题的
刚好手里有一个一样的南桥,把南桥也换掉,但是结果一样,网卡,被我拆掉了,
现在求各位,有没能遇到过类似的问题
趁开机时候,把BIOS吹下来,但问题一样,,开着机把BIOS芯片吹下来啊?这个还真没试过  发表于 2011-7-28 12:23
不上CPU 内存,会不会掉电。。  发表于 2011-7-27 19:26
发表于 2011-7-27 17:27:05 | 只看该作者 �
LS说的南桥复位是啥呢?感觉不是CPU,就是内存没过呢,期待你的好结果,跟大家共享
发表于 2011-7-27 18:29:04 | 只看该作者 �
南桥复位有,上CPU,打CPU座的C1,R240电阻上的CPU复位,也有1.05V,但就是掉电,重启,该拆的都拆了,现在怀疑是CPU或者就是显卡的问题了
发表于 2011-7-27 18:36:43 | 只看该作者 �
.5 cpu都没过吧。。
发表于 2011-7-27 18:48:22 | 只看该作者 �
感觉这种问题,你一般得不到答案的,修好的人一般不会讲的,只有很多人会修出来的,才会有人讲,尤其是这个过程
发表于 2011-7-27 18:54:55 | 只看该作者 �
楼主修好没
发表于 2011-7-27 19:19:24 | 只看该作者 �
CPU没工作,还是量一下CPU座上面的信号吧
发表于 2011-7-27 19:22:30 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2011-7-27 19:29:00 | 只看该作者 �
EC有没有考虑过,测下EC的电压好信号怎么样,以及在重启之前几个重点脚有没有变化。
发表于 2011-7-27 19:42:23 | 只看该作者 �
加焊北桥啊!这么小的电流,北桥都没有工作也!
发表于 2011-7-27 22:24:59 | 只看该作者 �
这个本子老坏CPU,你量下cpu上的电容是不是阻止很低,我修过两台都hp541的,和你那台的现象是一是样的,开始也以为是主板坏了,结果错了,换了cpu就好了,这个本子cpu 应该是T5670 ,这个cpu超容易坏,我这都有四五个这cpu全是换下来的
发表于 2011-7-27 22:32:26 | 只看该作者 �
上假U如何还掉电不?
发表于 2011-7-27 23:10:37 | 只看该作者 �
有可能是二级电压没出来 比如  1.2 转1.2 什么的
发表于 2011-7-27 23:12:41 | 只看该作者 �
我看不用考虑 没电源好拿来的复位? 除非是修过的
发表于 2011-7-28 10:20:11 | 只看该作者 �
电源好之后EC通知南桥,南桥才会发复位出来,如果EC电源好信号有波动,肯定会影响南桥发复位的。
发表于 2011-7-28 10:39:13 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,不行再干北桥
发表于 2011-7-28 17:04:09 | 只看该作者 �
那是怎么样的情况呢?
发表于 2011-7-29 17:26:41 | 只看该作者 �
买个CPU再试吧
发表于 2011-7-29 19:48:32 | 只看该作者 �
我手上也有个 541机器拿到手以后 开机电流上到0。6左右掉电     前面忘记检查了 待机状态下HBM发烫 感觉没对 已经订南桥了
发表于 2011-7-29 19:49:54 | 只看该作者 �
有什么情况 会及时更新的期待你的结果
