查看: 3391|回复: 12
植株的问题
发表于 2011-7-27 16:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  为什么我每次植株老是中间那点融化?温度的问题? 但是我把枪口放很久都还是不融化啊。。。焊膏的问题?我加少量喝多量都试过了。。。。  高手们指点我那做的不对了?  不过我每次预热大概2分钟的样子
发表于 2011-7-27 17:21:54 | 只看该作者 �
中间的是要难熔化一点哦
发表于 2011-7-27 17:24:16 | 只看该作者 �
要风枪旋转着均匀加热,我植球一般都没问题 的一次性成功
发表于 2011-7-27 17:25:34 | 只看该作者 �
你的 风枪开了多少度!我一般 开在 370  或360   左右  !
发表于 2011-7-28 23:42:45 | 只看该作者 �
用风枪吹珠的时候,把温度定在300度就够了,把风开大点,我一般都开到最大,枪口离珠稍微远点,从一个角落按顺序吹,温度高了容易把BGA爆了。
发表于 2011-7-30 09:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-30 09:13:56 | 只看该作者 �
长春威尔 发表于 2011-7-28 23:42
用风枪吹珠的时候,把温度定在300度就够了,把风开大点,我一般都开到最大,枪口离珠稍微远点,从一个角落按 ...
把BGA爆了?
发表于 2011-7-30 09:14:22 | 只看该作者 �
和你一样的  以前我都是一次性好的
发表于 2011-7-30 09:14:52 | 只看该作者 �
我以前也是一次成功 回来我们换了焊膏就这样了  老做不好
发表于 2011-7-30 11:01:36 | 只看该作者 �
你可能习惯于在两侧停留时间稍微长了点,所以中间受热不均匀。
发表于 2011-7-30 13:47:28 | 只看该作者 �
焊膏的问题,
以前我用PPD焊膏就经常这样,有的芯片吹爆了还不化.
其实是焊膏已经气化光了, 换用小日本 金宝BGA焊膏后,植珠就是个轻松活.
发表于 2011-8-1 22:00:49 | 只看该作者 �
俺一般温度260左右。风开到最大。。从角落慢慢的移动。。没出现爆呀。。可能是我做得太少了。。
发表于 2011-8-3 22:30:37 | 只看该作者 �
我一般是把温度调到300度 无铅的350    风速调到1档  做起来成功率还不错
