查看: 6903|回复: 10
电动车的充电器,只剩下整流桥了还短
发表于 2011-7-27 16:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一电动车的充电器,用的3842和324的组合,拿来时烧了保险和整流桥的两个二极管,还有场效应管和3842,现在把保险的位置换成灯泡,把400V的大电容  3842  场管  还有变压器,都下了,加220V的电,灯泡还是亮,那里的问题呢
发表于 2011-7-27 18:09:35 | 只看该作者 �
4支整流二极管肯定还有坏的。
发表于 2011-7-27 19:07:11 | 只看该作者 �
都换了2个了 就还有2个不全换掉
发表于 2011-7-27 20:17:06 | 只看该作者 �
非常简单的事,查另两只整流二极管。
发表于 2011-7-27 21:19:42 | 只看该作者 �
应该 还有二极管坏....都换了就回好了
发表于 2011-7-28 08:44:07 | 只看该作者 �
你的PCB板干净吗?仔细查清拉弧痕迹
发表于 2011-7-28 12:11:22 | 只看该作者 �
修好了,确实是整流桥中还有一个二极管不好,但是在板子上测是没问题的,反正4个二极管都换了,就好了,我把拆下的二极管再测,其中的3个是正向阻值是500多,有一个是1200多,但反向都是无穷大,搞不明白为什么会漏电,在漏电的时候,也就是灯泡亮的时候,整流桥后面还能量到120多伏的电压
发表于 2011-7-28 19:15:28 | 只看该作者 �
那就只有整流桥了,,,
发表于 2011-7-28 22:10:20 | 只看该作者 �
各位真都是高手啊,都整到电动车上啦{:soso_e101:}
发表于 2011-7-28 22:29:11 | 只看该作者 �
楼主你的实力很强,能应用上电动车上
发表于 2011-7-29 12:48:18 | 只看该作者 �
有完整电路图,值得收下。
