查看: 1853|回复: 2
到底是哪的原因
发表于 2011-7-27 15:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装的一台机器  配置为主板ASUS P5P 组装一年了没问题  现在出现的问题是  插上电  主机的电源风扇和CPU风扇开始转  机子不开机  按开关键可以正常开机 在关机没问题 可风扇一直转    排除法换电源一样   换内存一样   换CPU一样   只是点主板和电源什么都不插上  故障一样    换了个长城的电源  故障解决  原电源用到别的板子上正常    各位高手有没有同样的经历   求解 到底是什么问题
发表于 2011-7-27 23:53:45 | 只看该作者 �
杂牌电源问题太多,建议装机还是用个好电源,主板也能长寿
发表于 2011-7-28 08:10:22 | 只看该作者 �
