查看: 9104|回复: 23
进XP PE模式滚动条后黑屏怎么回事?
发表于 2011-7-27 15:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              就是一块AM2的大板,单桥,之前来的时候是不稳定,有时跑马有时不跑马,后来检查到BIOS,原来是BIOS接触不好了。后来摆正针脚。客户拿走后说坐不上系统,后来我拿东西做了下果然不行,能GHOST,就是无法释放,进PE滚动条那就黑屏,CPU 内存 硬盘 电源 显卡 我都换过了 就是板子的事,之前做过桥, 不知道哪里的事
发表于 2011-7-27 15:36:38 | 只看该作者 �
显卡坏了
发表于 2011-7-27 15:50:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 17:50:27 | 只看该作者 �
主板内存那块有问题了
发表于 2011-7-27 19:26:43 | 只看该作者 �
加下北桥看下
发表于 2011-7-27 21:46:17 | 只看该作者 �
插诊断卡看主板是否可以运行起来,检查BIOS设置
发表于 2011-7-28 00:13:21 | 只看该作者 �
黑屏应该还是北桥集成的显卡问题!黑屏应该判断为显卡工作不正常,几个供电的管子量量开电压或者阻值正常吗
发表于 2011-7-28 00:20:41 | 只看该作者 �
应该是北桥
发表于 2011-7-28 00:29:58 | 只看该作者 �
这种板子我也遇见过 现在还在那放着呐  桥加过 内存 cpu 显卡都试过 就是找不到原因 下布就要换桥试下了 纠结啊
发表于 2011-7-28 09:05:36 | 只看该作者 �
内存相关电路试试
发表于 2011-7-28 09:51:31 | 只看该作者 �
桥的问题 可能性比较大
发表于 2011-7-28 09:52:07 | 只看该作者 �
加焊本桥肯定是不行了  要不就重植 要不干脆拔了换个
发表于 2011-7-28 10:22:38 | 只看该作者 �
桥的问题比较大,做下桥看看
发表于 2011-7-28 11:05:39 | 只看该作者 �
一  这个问题我也遇到过
发表于 2011-7-28 11:11:58 | 只看该作者 �
还没遇到这这种问题,等高手解答!!
发表于 2011-8-1 13:55:15 | 只看该作者 �
桥没做好,重新做个桥。
发表于 2011-8-1 14:58:10 | 只看该作者 �
我做过了,不顶事
发表于 2011-8-1 15:03:20 | 只看该作者 �
用阻值卡打一下呢!!AMD也可能是CPU问题吧
发表于 2011-8-1 16:32:25 | 只看该作者 �
就是内存和桥了。。。。。
发表于 2011-11-3 21:20:26 | 只看该作者 �
也碰到了这种问题 等待解决 确定是扳子的是
