查看: 4897|回复: 11
一屏幕图像偏右,可调节,重启后依然偏右
发表于 2011-7-27 10:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
调整好后,使用正常。开关几次显示器正常。但如果关掉主机,断电再开,图像还是偏右。
能是什么问题?谢谢
发表于 2011-7-27 10:24:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
笔记本还是显示器哦,描述清楚点,如果是显示器的话,那么就是驱动板和屏的问题,如果是笔记本屏幕的话,那么查查信号什么的,
发表于 2011-7-27 10:26:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
好像是显示器是吧,什么牌子的,找一个MCU刷一下看看,有可能就好了
发表于 2011-7-27 10:27:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
呵呵,没说清楚,15的crt
发表于 2011-7-27 10:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是不是SONY的产品、。
如果是的话里面可以调节的
发表于 2011-7-27 10:38:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是,是浪潮的,应该是冠捷代工的,型号5E
发表于 2011-7-27 10:52:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晕  刷下BIOS 就KO了
发表于 2011-7-27 13:36:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果是bios的问题,显示器开关几次应该也会出现。这个是调好以后关主机以后才出现。已经换2台主机了,同样的毛病
发表于 2011-7-28 09:12:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看图,一开主机就这样。调好了正常使用,关上显示器再开都没问题,就是不能关主机。已经换了2台主机了
发表于 2011-7-28 09:30:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
其他信息,比如亮度之类的,调整后都能保存住
发表于 2011-7-28 17:11:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一可能是你没有保存,,
二可能是存贮有问题,,
发表于 2011-7-28 21:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
KAO 现在还用台式显示器啊!换一个吧1
