查看: 1652|回复: 2
键盘口不能用
发表于 2011-7-27 09:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一华硕板子,就鼠标口不能用,用万用表测电压,没有,开始跑线路,是附近的排阻损坏,换一排阻!本以为正常可是问题依旧,就测一下对地阻止,和正常相比明显偏大,请问这是哪里出问题啊?我是没有思路请高手支招?
沿着供电那条线查,供电的一般是过排容或一个小三极管的,再不行就飞线拉个5V过去  发表于 2011-7-27 23:58
头像被屏蔽
发表于 2011-7-27 09:55:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
查供电 要不就从最近的地方取个5v到键盘供电
发表于 2011-7-27 11:33:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查供电,供电正常就换I/O吧
