查看: 3807|回复: 20
ASUS Z99N 不能上网,有发送 没有接收
发表于 2011-7-26 21:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
昨天接了华硕 说是不能上网,
第一步肯定先排除软件, 重装好系统第一次进系统,插上网线 图标显示已连接上,打开网页 能上网了,心里暗喜,,我装完软件后,重启了一下,打开网页 又不能上网了,试了几次还是这样显示已连接上 有发送 没接收 ,直接拆机 换了网卡芯片 故障还一样,  郁闷,,, 没思路了,,求大虾 看看是什么故障,,,,网卡 是RTL8211B
楼主考虑下网桥吧,这样情况大部分是网桥有问题,加焊下。。  发表于 2011-7-27 18:37
你把晶振换掉试试  发表于 2011-7-26 22:00
发表于 2011-7-26 21:50:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有人在吗???
发表于 2011-7-26 21:53:23 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
修过HP  CQ511   只有接收   上不了网    换网卡故障依旧   最后换南桥  OK
南桥也有可能的 不过这样还是换晶振试试  发表于 2011-7-26 22:01
发表于 2011-7-26 21:55:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
先换晶振看看吧  发表于 2011-7-26 22:01
发表于 2011-7-26 21:57:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我的那个和你的可能不一样吧    你看下图   看网卡和什么有关   只和南桥连的话   换下看看
发表于 2011-7-26 22:00:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上个网卡试试,如果网卡也不能上,那么着手南桥那部分了
发表于 2011-7-26 22:01:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-7-26 22:01:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我建议楼主换掉晶振试试
发表于 2011-7-27 00:29:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢大家,学习了
发表于 2011-7-27 00:37:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查查网卡芯片的工作条件
发表于 2011-7-27 00:39:30 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
印象里网卡有部分功能是在南桥里的,外面的网卡芯片只是网卡一个功能模块罢了
发表于 2011-7-27 09:38:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
是不是防雷击芯片坏了呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
表示同意。。  发表于 2011-7-27 18:38
发表于 2011-7-27 10:51:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
好的,谢谢大家, 我在试试吧,
发表于 2011-7-27 11:18:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看一下网卡接口电阻
发表于 2011-7-27 11:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我之前也接到过一台AUSU不能上网的机器,换了网卡和晶振都没效果,不过没换桥。
发表于 2011-7-27 16:49:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那个桥 是南北集成,呵呵
发表于 2011-7-27 18:31:38 | 只看该作者 来自: 上海
          换南桥看看
发表于 2011-7-27 18:39:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网桥吧,先加焊网桥看看。。。
发表于 2011-7-28 10:44:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果是南北桥集成在一起的,更有可能是桥的问题嘛,喜哥说过,两个人干活很轻松,两个人干的活一个人干了就死得快,累死!
加焊一下桥试试,,!不过这是最后一步!!
发表于 2011-7-28 12:18:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是有虚焊,不一定要换,最起码你第一次是可以的,你也可以试试把网卡的传输模式改一下,说不定有收获,
