- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-13
- 精华
该电源故障现象为短接绿黑线,风扇转动一下就停止,绿线有2.73v电压(该电压看来起低,其实是正常的,航嘉的很多电源绿线都是2v多点),紫线电压为5.10v,也正常。使用的是SG6105单芯片。检查2个主开关二极管,发现正常;再检查次级的3个整流肖基特二极管,也正常。再查SG6105第20脚供电脚,电压为5.10v,正常;第8脚和第9脚(这两个脚为是驱动脉冲输出脚),有电压2.00v,正常;第一脚为PS ON脚,未短接绿黑线时电压为2.73v,短接时为0.23v,被正常拉低了。看来很不好修啊,老是风扇转一下就停了,各个部分似乎都正常。还是把目标锁定在SG6105芯片本身和其外围元件吧。按照经验,这个电源芯片是极少坏的,不到最后不去考虑换它。就对照SG6105的PDF,打各个引脚的电压。结果还是没什么头绪。真想放弃不修了,天气那么热,搞这个破电源划不来。抱着最后一丝希望,查查它周围的元器件吧,反正周围的阻容元件很少。当查到与14脚相连接的一个电阻时,发现了些异常-----该电阻的色环为棕,绿,黑,银,是15欧,但万用表打出来是73欧,变大了啊。拿下来一检查,还是73欧,肯定不对。于是就到处在烂板子上找15欧的电阻。还别说,这个阻值的电阻还真找不到。不得已用10欧的代替。短接绿黑线,风扇正常转动,不再停下了,各组电压正常,反复试验,都正常。看来就是这个电阻阻值变大坏了事。这次修好纯粹是靠运气,稀里糊涂的。14脚好像是“输出电压调节控制输出端”PDF上显示电压为2.5v,分析是电阻阻值变大,2.5v电压过不去 ,引起SG6105保护。[img]
[/img] |
