查看: 2246|回复: 7
sl410k dagc2a 电流在0.9-0.95之间轻微摆动10下后掉电
发表于 2011-7-26 13:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电后,所有电压正常,不知道如何查了
发表于 2011-7-26 15:32:39 | 只看该作者 �
去掉CPU,电流多大。
发表于 2011-7-26 22:18:19 | 只看该作者 �
这个板子能跑代码的,跑跑看,BIOS容易坏 再就是容易缺电压,仔细查查吧 你提供的信息太少了
发表于 2011-7-26 22:37:51 | 只看该作者 �
今天刚好也修了台SL410K进水的,比较简单,不过还是帮你顶一下
发表于 2011-7-26 22:50:42 | 只看该作者 �
这机器应该是已经跑码了,看看卡哪里吧
发表于 2011-7-28 16:35:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 16:37:36 | 只看该作者 �
这个板子,加电后电压都出来了,都正常,
但还没有刷bios试,
发表于 2011-7-28 17:53:20 | 只看该作者 �
CPU有没有工作呀。你把内存取了会内存报警吗。如果报警你看一个BIOS。
