查看: 3768|回复: 5
不知道啥牌子的小型开关电源修复
发表于 2011-7-26 12:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
不知道啥牌子的小型开关电源,是北京固网的打印服务器(HP3101)的原配电源(5V2A)。之前已经修过一次。
之前的现象是,电源插入HP3101后,电源灯着,但状态灯不着。当时以为HP3101坏了,就重新买了个新的HP3101。后来机器买回来后把后来买的HP3101的电源插入旧的HP3101,发现状态灯着了。说明旧的HP3101没坏,是电源出问题了。输出只有4.2V左右。
当时把电源拆开,暴力拆的。
在图的红框内的电容(现在看着已经是鼓包)但在当时并没有鼓包,只是电容外表有点黄黄的。本着死马当活马医的态度,把那个黄黄的电容焊下,还是KZG的(10V,1000UF)。再换上一个10V,1000UF的电容,焊好。通电测试,5V,接上HP3101,状态灯着。电源成功修复。
现在隔了大概有一年半的时候吧,已经是第二维修这个电源,所以很熟,拆开一看。电容鼓包。直接拆焊,换上好电容。装上试机。输出正常。
为什么我对当时的情况记得这么清楚呢?因为这个电源是我第一次成功修复的电源。所以记忆忧新。
这是维修后用电工胶贴上和鼓包电容的图。
图是用同事手机拍的,比较烂。凑合着看吧!
发表于 2011-7-26 14:48:23 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不错
发表于 2011-7-26 23:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容老坏,最好用耐压高一点的电容吧,比如16V
发表于 2011-7-27 00:26:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我自己家用的TT KK450台式机电源,本来就是10V 2200uf的电容,没有合适的,就换16V电容来用,还不到二个月就鼓了。
发表于 2011-7-27 01:23:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电解电容易坏的话,除了本身厂家质量问题外,无非也就那几个可能性了,查一下电路吧
发表于 2011-7-27 07:42:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这电源电路还有问题?不会。输出电压正常喔。也不是老坏,隔着有一年半了。365天,不断电的情况下。下次拿16V1000UF来试试。
