查看: 10961|回复: 50
HP4416S 不显示
发表于 2011-7-26 10:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台HP4416S的机器,是19V与+VDD_CORE短路的
经检查是上管被击穿了,换了上管开机正常!可问题来了插上屏灰屏,外接不显示,最后不放心吧上下管和芯片都换了,还是那样!    求助高人是不是显卡坏了!
补充内容 (2011-7-29 09:48):
问题已经解决了,换了新的显卡就好了!谢谢大家的帮助!
4416S一代经典垃圾机,你放心,还会坏。  发表于 2011-7-29 11:11
发表于 2011-7-26 11:11:05 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了、、、
发表于 2011-7-26 16:05:59 | 只看该作者 �
CPU也爱坏啊这机器
发表于 2011-7-26 16:35:37 | 只看该作者 �
刚在修4416S  和你一样的现象,供电芯片和上下管换了,电压出来,但是进系统,跑3D黑屏,正纠结中
发表于 2011-7-26 16:45:39 | 只看该作者 �
这破机器,什么毛病都修出来过,
发表于 2011-7-26 17:22:49 | 只看该作者 �
你的还能亮,我的短路好了,亮不了,有背光无显示,外接不显!  现在显卡重做了,还是不行。  到底要不要订芯片,纠结中~~~
发表于 2011-7-26 17:23:48 | 只看该作者 �
茗唯110 发表于 2011-7-26 16:05
CPU也爱坏啊这机器
我这现象CPU的可能小吧!有背光无显示。外接无显示! 应该不是CPU的问题吧!
发表于 2011-7-26 17:32:03 | 只看该作者 �
这个机器。。cpu 坏的最多。。。bios 也是 通病。。。看看。。
发表于 2011-7-26 17:36:41 | 只看该作者 �
这机器问题真的多的你想不到,应该是显卡问题
发表于 2011-7-26 19:46:38 | 只看该作者 �
还是刷下BIOS,再说
发表于 2011-7-26 20:36:02 | 只看该作者 �
看看屏上有问题没有,屏上要是没有显示信号,在做显卡吧,不要轻易动芯片,要把问题找到,灰屏一般来说吧,不是显卡那就是屏上有问题了,
发表于 2011-7-27 10:16:07 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2011-7-26 20:44
这机器可以跑马 看下代码 不行就搞显卡
昨天显卡重做了还是不行!昨天订了新显卡,今天到。要是还不好就闷了!
发表于 2011-7-27 11:23:33 | 只看该作者 �
1,显卡供电是不偏低 2,补焊显卡
发表于 2011-7-27 11:52:19 | 只看该作者 �
先换显卡试试
发表于 2011-7-27 12:29:47 | 只看该作者 �
显卡还没到了,换了有结果告诉大家!
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-7-27 13:16:59 | 只看该作者 �
应该不是CPU的问题
发表于 2011-7-27 15:33:49 | 只看该作者 �
这个机器显卡CPU都容易坏,重点查下显卡
发表于 2011-7-27 15:35:28 | 只看该作者 �
我有这台机器,是黑机,要的联系,哈哈,能亮,能用
发表于 2011-7-27 16:08:45 | 只看该作者 �
吓死一头猪 发表于 2011-7-27 12:29
显卡还没到了,换了有结果告诉大家!
换了吗?出结果没有啊!问题很多,一个个排除吧,维修就是纠结啊。。
发表于 2011-7-27 17:35:18 | 只看该作者 �
显卡还没到,要等明天了!
