查看: 3394|回复: 14
海尔S60开机闪屏
发表于 2011-7-26 10:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
海尔S60笔记本,开机白屏,闪屏,但外接显示器OK,请各位大侠指点一下,是什么问题,怎么修理呀,白天在线,等着救命!
发表于 2011-7-26 11:08:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
显卡问题 三,外接显卡与内屏不是同一电路的。
明显 不是显卡的事 是内置屏有问题了  发表于 2011-7-26 13:55
这个你可有点说的不对了,,如果是显卡问题兄弟,不管内置还是外接显示器都花屏,,,,这个问题很明显是内置屏坏了,,  发表于 2011-7-26 11:36
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-26 11:46:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先换屏  再说  屏的问题大
发表于 2011-7-26 11:50:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
shanxiguoxu  这个你可有点说的不对了,,如果是显卡问题兄弟,不管内置还是外接显示器都花屏,,,,这个问题很明显是内置屏坏了,,  发表于 2011-7-26 11:36 ??????????????????
我们随时遇到这问题,都是做显卡就OK.
发表于 2011-7-26 13:29:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看是不是屏的问题!
发表于 2011-7-26 13:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不可能是显卡问题吧 我有可能才疏学浅  楼主你 要多方面证实才能下定论
发表于 2011-7-27 12:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是屏线坏了,断了四根.但是主板还是短路,要弯一下才能开机.
发表于 2011-7-27 12:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2011-7-27 13:25:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵  不要过早的下结论  没有台阶下了吧
发表于 2011-7-27 13:50:19 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
刚刚走一个客户是联想的本子就是这种情况 换了一个显示屏 屏线还是不好 换主板搞定 是接口坏了 LZ可参考
发表于 2011-7-27 22:16:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡 应该是显卡坏了
发表于 2011-7-27 22:52:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏或者是屏线的问题
发表于 2011-7-27 22:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
海尔S60 和海尔S20 都是一样的  都没有独立显卡 都是集成965的  那个机器一般都是屏线坏的比较多。还有北桥虚焊  和北桥掉点
发表于 2011-7-27 23:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡问题很有可能
发表于 2011-7-28 00:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
外接正常,当然先检查排线的问题了!这是最简单而且不会伤害主板的查法!
