查看: 1774|回复: 2
精英主板NFORCE4-A754
发表于 2008-4-26 11:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我有几块这样的主板都是这种问题,第一次开机正常,但第二次开机就开不起了,要拨掉电源再插上才能开机。我原以为是电源的问题。但现在我电源也换过,BIOS也刷过还是不行。现在只好请大家给我看看了。
发表于 2008-4-29 21:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 邹欣勇 的帖子
建议开机电路上晶针及电容 桥虚焊问题  仔细查下~~~
发表于 2009-12-23 12:59:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
Q40的型号A32B这个三极管坏了!你看看是不是这样的!
