ZXCVWtest
查看: 5274|回复: 14
笔记本主板掉电维修思路
发表于 2011-7-25 22:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉电综述.rar (5.98 KB, 下载次数: 211)
发表于 2011-7-25 22:12:51 | 只看该作者 �
怎么样呀,也没有人评价一下
发表于 2011-7-25 22:36:21 | 只看该作者 �
有谁下了?给个截图
担心我那,很少狠少的分
怕耽误分
你这么多的分,也不帮帮下我们这些新来的小辈哦。  发表于 2011-7-26 02:59
发表于 2011-7-25 22:48:27 | 只看该作者 �
谁下载下来了求GG们截个图啃下行不行呀
发表于 2011-7-26 00:15:19 | 只看该作者 �
下了上传一下图,坐等
发表于 2011-7-26 00:22:36 | 只看该作者 �
这个分也太高了吧。买不起啊!
发表于 2011-7-26 01:33:08 | 只看该作者 �
楼主也不来点预览啊。
发表于 2011-7-26 10:02:23 | 只看该作者 �
不知道好不好先下了看看
发表于 2011-7-26 10:06:40 | 只看该作者 �
没有分呀下不了了。
发表于 2011-7-26 10:40:00 | 只看该作者 �
掉电综述:
A  系统运行中掉电:温控电路(CPU/GPU/EC/SB/IO)、散热
B  触发瞬间掉电:短路过流(电容、MOS管、IC),用烧机法一开始要低于额定电压。
C  元器件由于虚焊造成的掉电:从信号入手,(电源管理IC、储能电感、电容、)
D  PWM电源IC:用示波器测量可疑电压的波形,看是否过压还是欠压。
1,        开机掉电排除:按键上是否有稳定的电压、供电、温控、CPU本身、COMS放电、北桥、显卡、内存、0.8—0.9A考虑北桥、显卡、内存,测电感的对地阻值,各个供电电感有无电压产生出来,附近的大滤波电容是否有纯净的波形。
2,        电流上升后瞬间掉电:有部分电路没有工作,没装CPU或假负载,短路
3,        0.3几A掉电,可能是有电压没出来,如果各路电压瞬间都有,查PG信号。有可能是因为保护隔离电路的MOS管G极没完全导通,而导致公共点电压负载能力不够,而不产生电压。
4,        开机有规律掉电:A:温控(可以通过直接短接CPU温控中的H_THERMDA、H_THERMDC来去保护)B:供电电压不良引起保护(偏高或偏低)C:供电节流保护(测ILIM引脚电压是否正常)
5,        触发掉电基本有2种可能:电路保护、有部分电压没有出来。. \& X; L) o, W% ?5 {4 V' }电路保护时,电流一般会回到0.00A,并且连待机的3V 5V都会没有,不能再次触发。
触发电流有跳变,电源指示灯亮几秒后熄灭,待机回到0.01A,可以反复的再次触发,说明不是板子保护,而是有电压没起来!
6,        进BIOS关机,或在系统里安装软件就关机,在系统里不安装软件正常使用,重做南桥,或加焊。
7,        进系统几十分钟左右就掉电,考虑散热外还应当考虑CPU供电和CPU、CPU座
8,        刚进系统进度条就掉电,可能是系统问题或CPU供电问题
9,        待机正常,按开机键跑一会掉电,不能再次触发,须拔电重开才能触发是保护了(有短路或温控)。
10,        每次到系统进度条就断电,排除系统驱动的问题后,首先要考虑北桥(调用显示和内存资源较多),也不排除南桥和其他设备
11,        一运行程序就掉电:北桥与CPU外核供电电容滤波不良
12,        显示LOGO时断电,风扇转速过快导致电流过大,主板负载不起
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
厚道  发表于 2011-7-26 12:16
发表于 2011-7-26 10:44:56 | 只看该作者 �
学习下,下了看看,,,,
发表于 2011-7-26 10:45:15 | 只看该作者 �
学习下,下了看看,,,,
发表于 2011-7-26 11:18:45 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2011-7-26 11:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-27 11:52:22 | 只看该作者 �
学习学习
