查看: 2432|回复: 4
小试牛刀,旗开得胜,小白贴
发表于 2011-7-25 20:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来基半个月了,时序还没的讲,基础完后,就讲主板的上电工作条件,今天下午直接操
刀查不上电的板子,心血来潮激动啊,小试牛刀开始,两人一组,拿到一块amd的板子,
搞的不是个样子了,按部就班的查起来,插上电后查待机条件是否满足,vccrtc,
rtcrst  32.768khz有压差 3vsb待机  rsmrst#3v,然后点开关针,嗯,没反应,抓逃犯
找线索,找到开机排阵的一脚没接地,然后看到旁边有个下拉电阻是它连接地了,哪肯
定是另一脚了,一脚跑到电容和电阻,电阻一端是由1117供电的提供上拉,那就顺着电
阻另一端细线跑咯,很快到达io68脚没断线电压正常,型号是83627,68-67-73-72.此io
开关是低高低跳变的,直接测量68脚,有跳变,67脚到南桥也该有高低跳变的,哦,怎
么不听话了,一直高电平,针脚搞错了吗,两个人数针脚对的一致,肯定是io坏了,要
不怎么没跳变,还以为秒杀了,对饼哥说IO坏了,饼哥说了句不是坏,灵感来了,不给
人吃饭谁干的动活,好像有个道理修什么都有条件的,就是io的条件不够了,直接查供
电脚61脚,毛没供电,我乐了,沿着61脚顺藤摸瓜大法到达一个电阻没装,被人搞掉了
,电阻空巢一端接61脚一端接供电,问题就出在这了,嘿嘿,总结一个道理,修东西一
定要心细,凡事都有条件在先,所有元件先条件再查受控于谁,证据确凿再开刀问斩,
基地还是来对了。。吃饭去,肚子又不听话了。。。。高手不要用口水淹没俺,俺只是
新手。。。。
发表于 2011-7-25 20:16:18 | 只看该作者 �
呵呵,半个月就能学的怎么好,你狠用功啊
发表于 2011-7-25 21:13:24 | 只看该作者 �
基地的就是理论强的没话说
发表于 2011-7-25 21:31:51 | 只看该作者 �
我也修了一块IO没有待机电压的
发表于 2011-7-30 10:43:36 | 只看该作者 �
不上电维修很经典的案列
