查看: 9105|回复: 16
创维液晶电视32L16HC黑屏,求助
发表于 2011-7-25 17:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家的创维液晶电视32L16HC开机没有声音,也黑屏,等待大约5分钟后,才开始有声音,声音断断续续的,在继续等一会的话,声音正常了,还是黑屏,在继续等一会,图像才出来,一闪一闪的,要到20多分钟才可以恢复图像的正常,不知道是什么原因?会不会是高压板坏了?还是其他的什么坏了?现在开机后,就不敢在关机了,要不,还得启动要20来分钟才好的。
发表于 2011-7-25 18:09:18 | 只看该作者 �
...怎么给我感觉是里面脱焊?有没有拆开看过?
发表于 2011-7-25 18:14:52 | 只看该作者 �
是虚焊了吧
发表于 2011-7-25 18:30:28 | 只看该作者 �
还没有拆开看的,回头等相机维修回来的话,拆开发图上来了。
发表于 2011-7-25 18:42:23 | 只看该作者 �
应该是电源问题。
发表于 2011-7-25 19:09:15 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2011-7-25 18:42
应该是电源问题。
麻烦可以说的清楚一些不。是电源哪里的问题。我是新手,不懂的,谢谢。
发表于 2011-7-30 14:15:01 | 只看该作者 �
就是电源板的问题,换了个新的,就好了。
发表于 2011-7-30 22:46:49 | 只看该作者 �
如果有声是拿个手电筒照下屏幕看看有没有图像,如果有的话可能是屏灯驱动问题,不过电源故障也可能会这种现象,不过以我看电源的问题比较有可能,不要急慢慢查,液晶电视里面不过就那几块板故障应该比等离子电视容易
发表于 2011-8-2 14:30:35 | 只看该作者 �
已经维修好了,是电源板的付电源的电容有几个鼓包了。换电源板后就好了。
发表于 2011-8-8 00:19:51 | 只看该作者 �
电容有几个鼓包了,需要换电源板吗?
发表于 2011-8-11 19:59:01 | 只看该作者 �
恭喜哦  新手不会修板就换  也是个好主意。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
广源电脑医院 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-13 23:23:45 | 只看该作者 �
电容鼓包 滤波不良 也会引起灯闪的哈
发表于 2011-8-17 09:01:53 | 只看该作者 �
那是应为电容鼓包之后性能不良不能有效进行充放电,再加上了滤波不良导致的
发表于 2011-8-17 09:12:43 | 只看该作者 �
电容爆了也换板啊?这钱也不是这样浪费的啊。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
广源电脑医院 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-17 09:21:58 | 只看该作者 �
那你得拆开看看啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
广源电脑医院 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-18 00:38:59 | 只看该作者 �
呵呵,基本上这种问题不是空焊。就是电容鼓包,在液晶电视,或者显示器中,高压板的故障是最高的,
发表于 2011-8-21 09:50:03 | 只看该作者 �
换电容就行了,自己动手用不了几块钱.
