查看: 4267|回复: 31
[笔记本]
师妹进水笔记本简单维修
发表于 2011-7-25 16:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小师妹一台笔记本让红糖水泡了,进水后自动关机了,拿到我这里来修。     花了一小时,拆机,清洗。主板有1/4部分进水了,是在电源部分。
    主板清洗晾干后,测量19V DC_IN对地电阻正常,电池输出AC_BAT对地电阻正常,+5V对地短路,检查是+5V转换电路MOS管 4800对地击穿。更换该管后,+5V +3.3V对地电阻正常。
    接电源,无待机+5V +3.3V,说明待机电路有问题。待机电路采用PWM控制器TPS51020,电路如下:
测量TPS51020 22脚VREG5对地短路,且通电后IC发热,证明此IC已损坏,更换新IC后,通电测量已有待机5V 3.3V。按电源开关已能开机,插上显卡(该机为独立显卡板),装上CPU风扇,外接显示器已能亮机。接上硬盘,进系统无问题。
装好外壳和LCD,却发现无法开机了。拔下电池、硬盘、光驱仍然无法开机。拆下显卡、内存甚至CPU也不行,难道是主板坏了?
该机比较难拆,实在不想拆了,冷静下来分析一下,怀疑是休眠开关的问题。检查休眠开关,果然发现弹不起来了。这样相当于屏幕一直处于合上的状态,导致无法开机。用酒精清洗休眠开关后,OK。
修好了,晒一下工作台。
就喜欢挑战难拆的机器  发表于 2011-8-6 02:04
参与人数 4下载分 +55 收起 理由
封魄 + 5 师妹的机器终于好了
不懂拒绝 + 10
月饼 + 30
机械写轮眼 + 10 赞一个!
本文由 会员163090 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-25 20:27:44 | 只看该作者 �
楼主的工作台好干净啊
发表于 2011-7-25 21:34:52 | 只看该作者 �
恩,冷静分析还是很重要的  嘿嘿 另外这款机器不难拆奥
发表于 2011-7-25 21:44:55 | 只看该作者 �
很清楚的思路  谢谢楼主的分享维修经验
发表于 2011-7-25 22:05:45 | 只看该作者 �
我觉得那台示波器不错,很小巧,
补充内容 (2011-7-26 22:10):
10M??这么低能测个什么呀,我用的是双踪100M的
我估计示波器是10M以下的。  发表于 2011-7-26 01:25
发表于 2011-7-25 22:32:57 | 只看该作者 �
台面比较小......
发表于 2011-7-25 23:19:25 | 只看该作者 �
拆倒是不难拆,装的时候屏幕右边的无线网卡天线和摄像头排线很难装啊
发表于 2011-7-25 23:26:36 | 只看该作者 �
哈哈 是啊  ,只能用镊子去装……
发表于 2011-7-26 09:41:18 | 只看该作者 �
楼主还有师妹啊 那么好。这样子的机器必须得修好啊。
感觉楼主修这进水板也花了不少芯思啊
写得很好很详细。
发表于 2011-7-26 09:48:24 | 只看该作者 �
  我怎么不觉得 这机子 难拆啊
发表于 2011-7-26 14:28:06 | 只看该作者 �
请问LZ,“,+5V对地短路,检查是+5V转换电路MOS管 4800对地击穿。更换该管后,+5V +3.3V对地电阻正常”,你测试的这个+5V是待机的电压的对地阻值还是哪里的?
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-7-28 01:31:27 | 只看该作者 �
邪恶了,,看师妹来的。
发表于 2011-7-28 17:39:06 | 只看该作者 �
一波三拆啊。。
发表于 2011-7-28 23:42:01 | 只看该作者 �
机器修好了没错,也要关心下师妹的身体,师妹喝红糖水了!红的!糖水!红糖水!
发表于 2011-7-29 13:38:43 | 只看该作者 �
楼主好幸福,小师妹会感谢的
发表于 2011-7-29 17:39:53 | 只看该作者 �
华硕机器lid_sw#底电平的话都会不开机
发表于 2011-7-30 10:27:54 | 只看该作者 �
楼上的都太邪恶了,不过楼主可以的话上个师妹的照片,看一下。
发表于 2011-7-30 18:24:16 | 只看该作者 �
LZ的工作台真的是很干净啊。这是工作台吗?羡慕中。修的也很有条理。虽然我做不到,还是值得学习啊。
发表于 2011-7-31 09:10:08 | 只看该作者 �
楼上心细,呵呵
发表于 2011-7-31 10:45:05 | 只看该作者 �
师妹还是用了个华硕么。。。
