查看: 3793|回复: 11
联想l17AB显示器显示一下就黑了!!
发表于 2011-7-25 13:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想l17AB显示器显示一下就黑了!! 开机关机还是亮一下 就黑屏 视频线插拔也是亮一下就黑 大概2秒钟左右  拆机开没发现异常   求解啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-25 14:12:09 | 只看该作者 �
先测试灯管,灯管没异常的话去保护
发表于 2011-7-25 14:13:13 | 只看该作者 �
是不是你的开关一直按着的啊
发表于 2011-7-25 14:23:48 | 只看该作者 �
显示器是黑屏了  可是指示灯还是绿的 很正常  郁闷中 还有黑了之后用强光照显示器 还是黑 里面没东西
发表于 2011-7-25 14:49:52 | 只看该作者 �
亮的时候显示器里面图像正常 能够看到桌面!!
发表于 2011-7-25 16:43:24 | 只看该作者 �
灯管损坏或高压变压器等虚焊,造成。
发表于 2011-7-25 16:46:40 | 只看该作者 �
灯管坏了吧,外接灯管测试
发表于 2011-7-25 17:39:10 | 只看该作者 �
灯管,高压板
发表于 2011-7-27 09:51:35 | 只看该作者 �
测一下驱动板到高压板的ON/OFF有没有了!
发表于 2011-7-27 11:38:17 | 只看该作者 �
先外接高压板点亮灯管,若显示正常,则修高压备份
发表于 2011-7-27 15:32:26 | 只看该作者 �
这应该是高压或是灯管的问题.....
发表于 2011-7-27 16:19:23 | 只看该作者 �
多半是灯管的问题,先测试下灯管
