查看: 2011|回复: 4
关于北桥的判断
发表于 2008-4-26 09:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ECSp4ibasd板,采用多组供电(下管为双相二极管),测其CPU座旁边的电感对地阻值3欧。所有的供电管拆了,还一样,北桥上的小电容,也有几个阻值3欧。北桥背面的电容也有几个只有3欧。但上假负载,通电有复位,CPU电压也正常。只是上CPU不跑码,北桥迅速发热。不知道以上的对地阻值小可不可判断北桥短路???
发表于 2008-4-29 21:44:36 | 只看该作者 �
回复 #1 田男 的帖子
把CPU座旁电容拆完 要是还这样基本桥问题 请检修仔细了~~~
发表于 2008-4-29 22:25:17 | 只看该作者 �
很怀疑的话就测下总线看,如果桥烧了大多数可以测出来
发表于 2008-4-29 22:52:43 | 只看该作者 �
这是什么毛病呀,挺复杂?桥的可能性大嘛。是不是电源座短路呀。
发表于 2008-4-30 06:18:21 | 只看该作者 �
cpu工作的其他条件满足吗,pg,clk
