查看: 7161|回复: 7
长城ATX-350P4电源 PG信号不正常
发表于 2011-7-27 10:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
今天修一长城ATX-350P4电源 PG信号不正常,+12V +5V 3.3V -5V -12V,都正常。PG一直低电压。
短接PS地,测LM339 8脚1.05V 9脚2.5V  14脚300mV ,至此判断LM339损坏,更换后,故障不变,继续查8 9 14 10 11 13脚外接电阻,都正常。陷入困惑。
无意中看到C9 330uF、200V 有点鼓顶,拆下电容表测量容量为0,找一只换上,短接PS地,PG电压正常3.2V 。故障修复,
此时再测LM339的9脚电压3.2V 14脚3.2V。
发表于 2011-7-27 10:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跟我上次碰到的故障一样,也是高压区的大电容和旁边的分压电阻坏的了
PG电压应该是5V的啊
发表于 2011-7-27 10:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源我今天也修好了一个。。
发表于 2011-7-27 11:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了,如此说来LM339不坏啊
发表于 2011-7-27 11:34:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先换前级两个300滤波电容
发表于 2011-7-29 12:52:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不错的交流,谢谢!
发表于 2011-7-29 20:57:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你只换了大电容不查100K电阻要返修的  长城100K电阻通病。
发表于 2011-7-30 10:06:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
2个 100K正常
